Varme i sidespejl
find-us
Tilmeldt: 13. maj 2013, 17:19
Varme i sidespejl
Indlæg af find-us »
Der vil ikke komme varme i mit højre sidespejl, derfor besluttede jeg at skille det ad og måle lidt på det. (Er selv elektrikker)
Og varmelegmet måler 4k ohm.
Der er 12v på ledningerne når de ikke sidder på spejlet, når man så montere dem på spejlet dykker spændingen til 3-6V.
Mit spørgsmål er nu om det er styreboksen i døren den er gal med eller om det er selve spejlet?
Tilmeldt: 24. jan 2012, 19:55
Re: Varme i sidespejl
Indlæg af E 270 2001 »
Jamen, hvad måler du så i gennem spejlet :?:
find-us
Indlæg af find-us »
4k ohm over tilslutnings klemmerne
HyL
Tilmeldt: 14. nov 2011, 19:30
Geografisk sted: Randers
Indlæg af HyL »
4k ohm lyder da også helt hen i skoven i mine øre. Hvis du kigger på Ohms lov og regner med en effekt på 50 watt i spejlet skulle du gerne måle en modstand på 2,88 ohm.
I følge din måling vil du have en effekt på 0,036 watt ved 12 volt.
find-us
Indlæg af find-us »
Ja men til trods for ohm så er det da mærkeligt at spændingen dykker når den bliver tilsluttet ledningerne
kimras
Tilmeldt: 24. feb 2013, 20:35
Indlæg af kimras »
det lyder som en krybespænding du måler på, prøv at sætte en lampe på, se om den lyser, hvis den gør , måler du ikke korrekt, hvis den ikke lyser, er det en krybespænding du måler på, som kan være fårårsaget af f.eks ir ved ledninger, stik, og andre forbindelser.
C240 aut (w202)
find-us
Indlæg af find-us »
Tak det vil jeg prøve
