Træk-kræfter
marcus
Tilmeldt: 23. sep 2012, 23:13
Træk-kræfter
Indlæg af marcus »
Mb, årgang 2000 er kørt 580000km. w210 cdi.
Når jeg kører op ad en bakke, vil bilen ikke køre mere end 80km/t. selvom speedometeret er helt i bund. Også når jeg kører ind i byen, trækker den meget langsomt i hastighed, uanset hvor meget diesel den får. Jeg vil gerne høre nogle forslag, og hvor skal jeg starte med at tjekke bilen?
Re: Træk-kræfter
Ryger den ?
Og hvad mener du med "selvom speedometeret er helt i bund" ??
Re: Træk-kræfter
Det lyder til at den er i nødprogram. Du skal havde en tester på og se hvad den siger, det kan pejle dig ind på fejlen
Re: Træk-kræfter
JTC skrev:Det lyder til at den er i nødprogram. Du skal havde en tester på og se hvad den siger, det kan pejle dig ind på fejlen
Kun i nødprogram i byen og op ad bakke, ---- næppe :shock:
Re: Træk-kræfter
Jeg må sige min Vito opfører sig på nøjagtig samme måde når den går i nødprogram, helt død selv med speederen i bund.
På motorvej kan den krybe sig op på 110 i løbet af et par minutter.
marcus
Re: Træk-kræfter
Indlæg af marcus »
BWJ skrev:Ryger den ?
Den ryger slet ikke, jeg kan mærke at bilen er lidt dovn. jeg mener når jeg presser på speedometeret helt til sidst.
hilsen marcus
marcus
Re: Træk-kræfter
Indlæg af marcus »
Den hoppe ikke i gang med det samme,når jeg giver den lidt mere diesel . Den kører og skifter langsomt. Og det heller ikke så mange minutter for opnå 100km/min. jeg kan sagtens kører 160-170km i hastighed på motorvej, men den er lidt langsomt til at optager Disel. Tror du hvis jeg tilsætter nogle rensningsmidler i diesel tank at det hjælper med problemet?
hilsen Marcus
Re: Træk-kræfter
Jeg ville tjekke flg.
Ladetryksslanger, før og efter intercooler.
Luftfilter er vel skiftet ?
Luftmassemåler.
Har den nogensinde fået nye dyser ?
Re: Træk-kræfter
Hvis du nu sætter den i fri gear mens bilen køre og trykker speederen i bund.. køre den så omdrejningerne ud i det røde felt?
Med en tester, kan du se luftmasemåler dater, ladetryk O.s.v.
Vent med at skifte dele, før fejlen er fundet!!
Superman
Tilmeldt: 20. okt 2012, 21:05
Re: Træk-kræfter
Indlæg af Superman »
Åååårh..
Hvis man skærer det ud i pap, så skriver trådstarter at bilen nærmest ingen trækkraft har længere - derved er det meget sandsynligt at den er i nødprogram.
Superman
Re: Træk-kræfter
hilsen Marcus
Forstår ikke hvad du skriver?
Alt er elektronisk, og du kan ikke give den ''mere diesel'' når den skal starte. Skifter langsomt? Er den længe om at skifte gear, eller kører den gearerne længere ud/flere omdrejniger inden den skifter?
Du skriver at den er kvik om at ramme de 100, men den kan ikke komme over 80 km/t hvis der er en bakke? Det passer ikke helt sammen :-)
Nej. Der er en fejl, du kan ikke bare tilfætte Bell Add.
marcus
Re: Træk-kræfter
Indlæg af marcus »
BWJ skrev:Jeg ville tjekke flg.
Luftmassemåler.
hej igen hvad er luftmassermåler kan jeg slev tjekke den og hvordan?
jeg har ikke skiftet luftfilter nu, den har kørt ca. 45000 efter ny skift.
marcus
Re: Træk-kræfter
Indlæg af marcus »
Luftmassemåler.
jeg har skiftet dyserne.
marcus
Re: Træk-kræfter
Indlæg af marcus »
hilsen Marcus
Tak superman
men du har ret, den har brug for flere omdrejninger før at den skifter i gearene, jeg kan mærke at den skifter i 4 gear når den kommer om på mellem 100-110km. den optager ikke disel når jeg kører op ad en bak.derfor tænker jeg på at måske indsprøjtnings system man kan rense den med Bell add.
Re: Træk-kræfter
Luftmassemåler.
Luftmassemåleren sidder på slangen mellem luftfilterkassen og turboen, du kan tjekke om den er død ved at tage stikket fra den, hvis der ingen forskel er, er den død.
