W211 2007 "efter-ryk" efter skift mellem 1-2 gear ?
Aliaz
Tilmeldt: 5. mar 2010, 21:20
Indlæg af Aliaz »
V6 3,0 årgang 2007. Fik aftappet gearolien (min model har aftapningsskrue), så skal ikke gennemskylles.
Fik skiftet gearolie og filter (Fuchs Titan 4134) for ca. 10.000 km siden. Det hjalp meget da den kunne lave et ret kraftigt ryk mellem 1-2 gear især førhen.
Nu skifter den generelt meget blødt. Dog laver den ofte en slags "efter-ryk" lige efter den har skiftet fra 1. til 2. gear. Det irriterer mig en smule.
Det er lidt svært at beskrive. Måske som om noget ikke kan holde den eller "slipper"/glider.
Er der nogen der har prøvet lignende eller har erfaring med det?
Re: W211 2007 "efter-ryk" efter skift mellem 1-2 gear ?
Hvis du får den skyllet, vil det næsten med garanti fjerne "fodfejlene" , selvom du har tapskrue i converter bliver olie i oliekøler og ventilhus ikke skiftet, ved skylning er bilen er på liften, og alle gearene køres igennem, så samtlige koblinger bliver aktiveret.
På den måde er man sikker på, at olien er kommet ud i alle kroge, så intet slam sidder tilbage.
Aliaz
Indlæg af Aliaz »
Du kan meget vel have ret - i hvert fald er det et forsøg værd. Kan se, at der skal ca. 14 liter til.
Er det til skylningen alene eller er det inkl. de tilbageværende 8-9L man kører med?
Aliaz skrev:Du kan meget vel have ret - i hvert fald er det et forsøg værd. Kan se, at der skal ca. 14 liter til.
Det er ialt, og måske mindre da du jo har kunnet tømme converteren.
