W211 V6 2007 - bremseklodser og bremseskiver. Hvilke?
Model (224HK)
Jeg kan ikke forestille mig at det er helt hip som hap, hvad der vælges. Vil derfor gerne have råd om, hvad man bør vælge. Evt. noget af nedenstående. På forhånd tak.
Skal have skiftet bag på inden alt for længe.
Bremseskiver:
http://www.mister-auto.dk/da/bremseklod ... 1_FREINAGE
Bremseklodser:
http://www.mister-auto.dk/da/bremseskiv ... 1_FREINAGE
Bremseskiver:
Bremseklodser:
Re: W211 V6 2007 - bremseklodser og bremseskiver. Hvilke?
Køb originalt, koster ikke mange basseører mere end det "billige", men holder meget længere.
Husk der er 10% ekstra at hente hvis bilen er fyldt 4 år, på 4+ ordningen.
Hej BWJ. Tak for info. Skal man foretage sig noget specielt eller får man automatisk en rabat? -går ud fra det er det 4+ ordningen betyder - altså når den er over 4 år gammel.
Kan originalt kun købes via Mercedes?
Du kan tilmelde dig 4 + her http://www.mercedesbenzcph.dk/service/4-plus/ ganske gratis, så får du kort tilsendt.Aliaz skrev:Hej BWJ. Tak for info. Skal man foretage sig noget specielt eller får man automatisk en rabat? -går ud fra det er det 4+ ordningen betyder - altså når den er over 4 år gammel.
Om man kan købe originalt andre steder, - det ved jeg ikke.
Jeg kan anbefale mister.auto SAMT tetaxiteile.de
Især bremsedele kan erhverves MEGET billigt - OG det er originalt, samt man har mulighed for at opgradere.
Bare vær 100% sikker på den model du bestiller til
- Tilmeldt: 12. apr 2012, 22:02
Jeg har også en 2007 med V6 motoren, og jeg har prøvet med uoriginale skiver og klodser, og det kan ikke anbefales.
Da jeg havde kørt 5000 km, begyndte de at hyle ved lave hastigheder. Jeg skiftede derefter til originale, og har kørt ca. 40000 km og de bremser perfekt
Det ser ud til kun at være på Sjælland Mercedes CPH holder til. Hvis det er korrekt er det ikke aktuelt da jeg bor i Aarhus.BWJ skrev:Køb originalt, koster ikke mange basseører mere end det "billige", men holder meget længere.
http://www.te-taxiteile.com/Mercedes-Te ... nteile?p=1E 270 2001 skrev:Jeg kan anbefale mister.auto SAMT tetaxiteile.de
Tak for linket. Nogen der kan se, hvilke der præcist passer til min E320 CDI W211 V6 1/2007. Det er bremseklodser og bremseskiver bag jeg snart skal have skiftet (det foran fejler ikke noget har jeg fået oplyst)
Den bremser med en del slør bagtil efterhånden. Den viser ikke noget med "tjek bremser" eller lignende i display.
Kan det betale sig at købe de dele fra Tyskland? Hvad koster delene bremseklodser og bremseskiver cirka hos Mercedes (bagtil) ? Kender en der kan montere. Hvor lang tid tager det mon cirka at skifte?
Ring til Mercedes og få en pris ( de ved hvad du skal bruge ).
Ring derefter til mekonomen og få en pris.
Hold de priser op mod de tyske, og se hvad du kan sparer.
Når jeg har bestilt originale dele i Tyskland, har jeg sparet ca 40-50%.
Hvis din ven er lidt mere bilkyndig, så lad ham gøre det
- Tilmeldt: 13. okt 2013, 13:34
Tid ca. 30 - 45 min. afh. selvfølgelig af, at det ikke er irret fuldstændig fast, og at man har værktøjet i orden.
Jeg købte originale ATE skiver og klodser på http://www.ebay.de
Tak for info!
Så vidt jeg kan se passer følgende:
Bremseskiver bagtil:
http://www.te-taxiteile.com/Mercedes-Te ... 1-Taxi-ATE
Bremseklodser bagtil med keramik:
http://www.te-taxiteile.com/Mercedes-Te ... TE-Ceramic
Eller:
http://www.te-taxiteile.com/Mercedes-Te ... 1-W212-ATE
Det er vel klogt at vælge dem med keramik eller hva?
Rundt regnet 100 eur + evt. fragt for at få nydele bagtil. Det ser billigt ud.
Eller:
Hvis du bremser som en er det vel et godt valg
Ellers "bare" standard (Bosch). Hvis Ate er billigere, så tag dem..... Begge mærker er kvalivarer
Bremser de mon bedre eller holder de længere eller måske begge dele? Nogen der kan svare på det?E 270 2001 skrev:Hvis du bremser som en er det vel et godt valg
Hvis jeg skal have komplet bremseskiver og bremseklodser kun bagtil:Aliaz skrev:Tak for info!
Eller:
Bremseskiver: - er det så for 40 eller 80 eur jeg skal bestille? **Det ser ud til at være 2x1 menge. Altså 80 eur.
Bremseklodser (keramik): som står til 60 eur. 1 eller 2 gange 60 eur?
