Side 1 af 2
Rense indsugningsmanifold w 210
: 3. okt 2013, 07:03
af E 270 2001
2001 E270, er der nogen der ligger inde med data og/eller billeder af montering/afmontering. Evt. kommentarer fra nogen der har lavet "operationen"
Re: Rense indsugningsmanifold w 210
: 3. okt 2013, 11:53
af oej
Har lavet det på 220cdi 2001.(500tkm) Egentlig rimelig at gå til. Dog lidt fedtet da du skal have servobeholder og brændstoffilter af. Ledningsnettet til starter mm går ned igennem manifolden.
Du skal have noget værktøj til at "skumme" manifolden i. (umulig at rense uden, da man ikke kan komme ind i "krumningerne) og noget sod opløsene som man kan rense med nede ventilerne.(i topstykket)
Kontrolleret om spjæld akslerne er slidt inden du går i gang, ellers kan du ligeså godt købe ny manifold.
Det er noget rigtig fedte arbejde, Men den føles absolut noget mere frisk efter en rens. (husk at købe nye pakninger)
Oej
: 3. okt 2013, 12:48
En ny manifold koster ca 5.000,- og den er komplet med EGR er hus, spjæld og servomotor.
Alle dele som der virkelig slides med tiden.. Især spjædene, da det er plastik mod plastik.
Så i de fleste tilfælde, er det langt bedst givet ud med en ny manifold... Men som der også skrives, den kan være lidt dum at få fumlet ud
: 3. okt 2013, 15:46
af E 270 2001
5000 spir er jo en pæn slat, op i mod lidt knofedt
oej: Hvad brugte du af nye pakninger
Har du fået bedre brændstoføkonomi
: 3. okt 2013, 15:54
Ja billigt er det ikke, men de slidte spjæld kan man ikke rigtig gøre noget ved + at som der skrives, så kan man ikke komme ind i hjørnerne og rense.
Har bare set en del der selv har renset dem og det blev da lidt bedre, men slet ikke optimalt i forhold til med en ny manifold
: 3. okt 2013, 18:18
af outlaw
E 270 2001 skrev:5000 spir er jo en pæn slat, op i mod lidt knofedt
køb pakningerne hos mercedes, til min 220 CDI kostede et komplet sæt under 300,-
Jeg rensede min manifold her i foråret og det gav et mærkbart resultat, mine spjæld var der ikke slidte og hvis de havede været det have jeg købe en brugt hos en hugger.
For at rense dybt inde i manifolden brugte jeg en rund stålsvamp (prøv at google "rund stålsvamp"), som jeg havde fastgjort til en 40cm lang og 2mm tyk tilsætningstråd (det man bruger til TiG-svejsning), denne "rensestang" blev anbragt i min skrugemaskine og så forsigtig ind i manifolden med den og lad den rotert langsomt, samtiddig med at den skubbes frem og tilbag, dette gøres i alle åbninger til der er helt ren. husk at skylle manifold med jævne mellenrum. Efter ca 3 timer og et par kander kaffe, var min manifold sod fri og klar til montering.
Jeg havde lag min manifold i blød en nats tid, i en stor balje med masser af rensevæske.
Vh Ole
: 4. okt 2013, 07:00
af HyL
Da jeg havde min afmonteret for rens ( ml 270cdi ) valgte jeg at fjerne spjældene. de var noget slidte og stillemotoren sejlede i sod. Det gav en stor forskel. Meget mere liv i bilen og bedre brændstof økonomi. Da jeg et par måneder senere skulle skifte trykslangen mellem intercooler og egr så jeg at der var ved at komme godt med sovs igen
Derfor valgte jeg at "blænde" EGR ventilen af. Og hold nu op en forskel det gav. Ikke mere sort røg ved acceleration og meget bedre brændstoføkonomi og sidst men bestemt ikke mindst en meget roligere motorgang i tomgang. EGR ventilen har jeg lavet på en sådan måde at den med et stik kan gøres aktiv igen feks i forbindelse med syn. Da jeg var til syn sidst fik den ros for hvor lidt den forurenede, og det var først da jeg kørte derfra jeg kom i tanker om at jeg ikke havde koblet egr ventilen til.
Jacob
: 4. okt 2013, 09:07
af E 270 2001
Hvordan har du blændet den af med stik? Noget du har købt eller selv lavet
: 4. okt 2013, 12:31
af HyL
Jeg har lavet en diode bro i motorstyringen således at der ikke kommer en fejlkode når stikket til vaccumpumpen til EGR afmonteres. Hvis man så vil gøre den aktiv igen er det bare at sætte stikket på så kører den igen
: 4. okt 2013, 14:48
HyL skrev:Jeg har lavet en diode bro i motorstyringen således at der ikke kommer en fejlkode når stikket til vaccumpumpen til EGR afmonteres. Hvis man så vil gøre den aktiv igen er det bare at sætte stikket på så kører den igen
fortæl fortæl
: 4. okt 2013, 15:47
af E 270 2001
Den har været oppe før, men er der ikke noget med at EGR kan være enten vacuum eller elektronisk styret
- og udstødning til EGR kan IKKE afblændes pga LMM.
Behøver ændringen at være i boksen, var det ikke noget med at diodedimsen skulle kobles ind ved LMM
: 4. okt 2013, 20:33
af outlaw
BWJ skrev:HyL skrev:Jeg har lavet en diode bro i motorstyringen således at der ikke kommer en fejlkode når stikket til vaccumpumpen til EGR afmonteres. Hvis man så vil gøre den aktiv igen er det bare at sætte stikket på så kører den igen
fortæl fortæl
Er også interriseret, så fortæl og eventuelt et billede af denne diode
: 4. okt 2013, 21:11
af MFO
outlaw skrev:BWJ skrev:HyL skrev:Jeg har lavet en diode bro i motorstyringen således at der ikke kommer en fejlkode når stikket til vaccumpumpen til EGR afmonteres. Hvis man så vil gøre den aktiv igen er det bare at sætte stikket på så kører den igen
fortæl fortæl
Den korte version er, lav dette.
http://home1.stofanet.dk/mfo/Graf/EGR.jpg
Så kan du proppe vacuumslangen og stikket til EGR ventilen, motorstyringen "tror" stadig EGR ventilen åbner når den skal.
mvh
Michael
: 4. okt 2013, 21:37
Og den endnu kortere version : det virker ikke, går tit i limp mode
: 5. okt 2013, 07:02
af HyL
Den går ikke i limp og der er ingen fejl i styrringen. Det er den bro som MFO henviser til. Skal se om ikke jeg kan finde linket til den fulde "opskrift". Ved ikke om der findes en mekanisk egr på nogle 270cdi (som jo er den motor der bliver spurgt til ) men det virker i hvert tilfælde på den vaccum styrrede. Røret mellem udstødning og egr på min forbliver koldt så der kommer ikke noget igennem.
