Motoren går momentant i stå under belastning
Carl.H.
Tilmeldt: 9. okt 2013, 17:27
Indlæg af Carl.H. »
Hejsa.
Jeg er helt ny på dette forum, men jeg har kørt Mercedes i 10 år.
Pt har jeg et problem med min Mercedes ML 270 CDI . Hvis jeg f.eks skal lave en overhaling hvor den belastes ganske let ud over normal kørsel, så går motoren ud uden varsel eller ujævn gang først. Den slukker bare så lyser alle lamper i bilen og den triller bare derud af helt død. Man kan bare trille ind til siden og sætte den park ii gearkassen og starte igen, men det er faktisk RIGTIG UBEHAGELIGT hvis man f.eks er ved at overhale en lastbil og den bare går i stå.
Jeg har skiftet alle o-ringe i diesel systemet og skiftet brændsoffilter, da jeg syntes jeg kan se luft der suser rundt i slangerne.
Så mit spørgsmål er om nogen har oplevet noget tilsvarende?
Et sidste spørgsmål, sidder der et sugefilter i bilens dieselolie tank? En ML fra 2001.
Min tanke er om et sådan filter kunne være så stoppet at den simpelthen trækker luft ind i diesel systemet når den skal bruge mere diesel end normalt, og bilen derved nærmest løber tør.....
Glæder mig til at høre om i har nogle forslag...
Mvh Carl H.
Re: Motoren går momentant i stå under belastning
Eventuelt rustne brændstofrør under bilen
