sædevarme
sædevarme
Hej jeg har lige købt et sæt brugte læder sæder med sædevarme i, til min fine 210 T. Nu viser det sig så, at de er defekt i begge bunde. Ryggen fungere fint. Er der nogen der har erfaring med at købe og evt. selv udskifte det. Har spurgt på pris ved Mercedes, og det er dyrt. Og det er bare for en bund.
Mvh Ebbe L. Simonsen
Re: sædevarme
Det er rimelig simpelt at skifte varme elementet. For en rutineret mekanikker, tager det ca 1 times tid.
Re: sædevarme
Hej JTC.
Nu skriver du at man nok kan skifte varmeelementet, men er det ikke integreret i sædebetrækket.
Så man er nødt til at skifte det hele, og et nyt bund-betræk koster omkring 3200,- + moms?
Re: sædevarme
Jo, det er en del af betrækket
Re: sædevarme
NEJ!!! Sædevarmeelementet er ikke en integreret del af sædebetrækket men et selvstændigt komponent som kan skiftes uden at skulle købe sædebetræk. Det er ikke særligt svært HVIS MAN HAR PRØVET DET FØR. Sådan er det med så meget. Har du kun to tommelfingre og er lidt ferm gør det selv mand og med lidt hjælp fra en ven så er det bare at klø på. Læg mærke til rækkefølgen af de forskellige lag som sædet er opbygget af når du adskiller. Har du for resten testet om det er varmeelementet som er defekt?
Re: sædevarme
Jeg mener jeg har testet det. Ryggen virker fint, og jeg har målt mellem ledningerne. Der er 4 ledninger i stikket og jeg kan kun måle modstand mellem de 2 af dem. Er det så ikke fordi det ene er defekt?.
Er det ved Mercedes man kan købe det, og har du evt. et vare nr.
Re: sædevarme
Hvis jeg ikke husker meget forkert, så er det en varmetråd der er syet fast til sædebetrækket.
De fleste bygger sædevarmen om med Waeko seat pads, da de også varmer bedre og så slipper man for at skulle skifte hele sædebetrækket.
Re: sædevarme
Jeg har selv indbygget originalt sædevarme i min A 160 Avangarde både sæde og ryg. Og skiftet et defekt sædevarme i C 220. Dine målinger er ok. Det er typisk sædevarmen som ryger først på grund af større belastning og slid. Jeg kigger lige i EPC om det er løse varmelegemer og vender tilbage. Du kunne jo også spørge hos Mercedes. Du skal alligevel bestille stumperne der. Så er du samtidig orienteret om prisen som jeg tror er omkring 700 kr + moms.
Re: sædevarme
Både A klassen og C klassen køre også med varme elementer som er lige til at skifte.
Men i W210eren er det hele betræket som skal skiftes, med mindre at man eftermontere de varmeplader fra Waeko, som jeg også nævnte tidligere
Re: sædevarme
Undskyld!
Efter at ha været en tur i EPC må jeg erkende at JTC har ret. Sædevarmeelementet er integreret i sædebetrækket på en 210er.
Re: sædevarme
Hey. Det er super med en masse hurtige svar.
Et sidste spørgsmål: jeg har kikket på de Waeko seat pads. Man kan få en masse forskellige, kan de så kører over de originale kontakter med indbygget termostat.
Der er jo kun 2 ledninger til hver sæt varmelegeme, originalt.
Re: sædevarme
Det er ikke noget jeg har kendskab til, normalt bruger jeg kun orginal dele til sådan opgaver.
Har bare snakket med flere gør det selv folk, som har gjordt det på den måde, med at eftermontere dem fra Waeko
