Airmatic
E500
Tilmeldt: 8. okt 2013, 15:25
Airmatic
Indlæg af E500 »
Hej,
Er der nogen der kender symptomerne på, at der er ved at være problemer med en luftpude ?
De sidste par dage, kan jeg høre en svag pivelyd fra venstre forhjul ca. når man kører, især når man kører over et eller andet.
Når jeg trykker ned på frontskærmen, kan man igen høre pivelyd, når bilen fjedrer op og ned. Når jeg gør det samme ved de andre hjul, er der ingen lyd.
Er det en luftpude der er ved at være defekt ?
Vist lidt halvdyrt ikk ? :-)
Re: Airmatic
Hvis det er en utæthed ved en fjederbælg bør den være der mere eller mindre hele tiden. Hvis du stadig mener det er en utæthed kan du måske finde den ved hjælp af kraftig sæbevand. Er der xenon lys på bilen kan det være højdejuster enheden med flere "knæled" som går trægt og skal smøres. Der er vist også noget lignende til at hjælpe med at styre højdejusteringen af luftafjedringen.
E500
Re: Airmatic
Indlæg af E500 »
Dvs. hvis der sker noget med airmatic systemet, så vil vognen falde sammen med det samme ?
Kan man overhovedet køre bilen, hvis det er istykker ?
Nej, der er ikke xenon på.
Re: Airmatic
Normalt med deffekt airmatic, så falder bilen sammen på et eller flere hjul over tid når den står stille.
Hvis det er rigtig slemt, så køre kompressoren for meget og giver fejlmelding i displayet eller værstefald står kompressoren af
E500
Re: Airmatic
Indlæg af E500 »
JTC skrev:Normalt med deffekt airmatic, så falder bilen sammen på et eller flere hjul over tid når den står stille.
Tak, JTC, har du nogen idé om hvad den vuggelyd / pivelyd så kunne være ?
Re: Airmatic
Hvis det er en pivert lyd foran plejer det at være øverste eller nederste bærekugle som regel den nederste
E500
Re: Airmatic
Indlæg af E500 »
jensen skrev:Hvis det er en pivert lyd foran plejer det at være øverste eller nederste bærekugle som regel den nederste
Er det dyrt at lave ?
Hvorlænge kan jeg køre med det ?
Re: Airmatic
Det er noget du kan blive ved med at køre med indtil kuglerne er slidt,to nye kugler koster max 1000 plus en time til udskiftning
E500
Re: Airmatic
Indlæg af E500 »
jensen skrev:Det er noget du kan blive ved med at køre med indtil kuglerne er slidt,to nye kugler koster max 1000 plus en time til udskiftning
Håber det bare er det så... Tak :-)
E500
Re: Airmatic
Indlæg af E500 »
Kan det laves på et alm. værksted, eller kræves en MB specialist der har tester ?
Re: Airmatic
Det er ikke noget som kræver tester det betinger bare at værkstedet har speciel presseværktøj for at skifte nederste bærekugle
E500
Re: Airmatic
Indlæg af E500 »
jensen skrev:Det er ikke noget som kræver tester det betinger bare at værkstedet har speciel presseværktøj for at skifte nederste bærekugle
Så fik jeg det lavet :-) Bærekugle + bærearm påstod de... 3500,- Men ingen vuggelyd mere :-)
