Hej alle eksperter.
MB E290TD aut., stc. 1998.
Jeg har lige skiftet til vinterdæk og da begge mine sommer-fordæk var blevet slidt (ret kraftigt og lige meget på begge) ca 4-5 cm på indersiden fik jeg checket sporingen (hos Quickpot / tidlige AGL på Roskildevej).
På forhjulene var sporing og camber OK, men på baghjulene var sporingen ikke korrekt. Han kunne desværre ikke løsne de excentriske bolte som justerer baghjulene, så dem vil jeg forsøge at skifte. Og derefter selvfølgeligt få den sporret igen.
Men kan den fejlsporing på baghjulene slide mine fordæk?
Nu vil jeg holde et meget vågent øje med slid på mine fordæk.
Quickpot tager nu 675kr for en 4-hjuls udmåling og sporing (jeg gav 250kr for målingen idag). For 3-4 år siden kostede det kun 450kr.
Er der nogen der ved hvor det kan gøres billigere i Storkøbenhavn / MidtSjælland?
Jeg overvejer at skifte styrekuglerne (selv om der ikke umiddelbart var slør) ved samme lejlighed da det dyreste jo er sporingen bagefter.
Jeg kunne heller ikke umiddelbart konstatere slør i bærekuglerne men måske jeg skulle skifte dem også, just in case. De dele er jo ikke specielt dyre.
Kan forkert baghjuls justering give skævt slid på fordæk?
VH
Erich Torrild
S203, C220, Aut. Stc. 2005, ca.330.000km
Erich Torrild
Re: Kan forkert baghjuls justering give skævt slid på fordæk
Umildbart nej. MEN ingen regel unden undtagelse
At dine fordæk ikke har forkert indstilling er lidt mærkeligt Har du en knækket fjeder eller ligende Hvis ikke din sporing bagi er MEGET ude af kurs ( bla andet at dækkene ikke slides forkert/øget dækslid ) så lad det være, dog kan gummi i længden være dyrere end nye sliddele.
Hvis ikke der er slidtage i de styretøjsdele, så lad dem være, men tjeck det grundigt først.
prisen du giver er ok. Men du kan jo prøve autobutler.dk får at se om der er en bedre pris.
Hej E270.
Tak for dit input.
Bagdækkene bliver slidt helt perfekt. Jeg er rimelig sikker på at mine fjedre ikke er knækket. Der er i hvert fald ingen lyde derude fra. Men jeg bemærkede fornyligt en lille forskel - måske ca. en cm. - i højden når jeg skulle ha donkraften ind under forreste løftepunkter. Måske den ene fjeder er "sunket" en anelse eller knækket helt oppe ved skålen. Jeg må ud og måle efter. Jeg tror fordækkene er blevet slidt skæve over ca. 15-17.000km. Jeg kunne se en lille smule skævhed på mine vinterdæk som jeg har kørt ca. 11.000km på. Så fejlen må være opstået i løbet af vinteren. Fik den for resten sporet da jeg købte den i december sidste år. Så vidt jeg husker havde den skæve fordæk. Og dengang skulle den helt klart justeres.
Den trækker ikke til nogen af siderne heller ikke under nedbremsning.
Hmm, jeg må holde øje med hvad der sker og så checke styre- og bærekugler grundigt.
Tak for dit input.
VH
Erich Torrild
Erich Torrild
Det kan de sagtens. Eksempelhvis hvis dine baghul trækker mod højre, så skal du dreje kontra på rattet og de ville i længden slide på forhjulne også.
Det er ikke sikkert at det er noget man kan mærke, men i det lange løb slider det dækkene skævt
Jeg har set det gang på gang og især på W124ere og W210ere, da de tit trænger til en bagbros renovering.
Hej JTC.
Ja, jeg kan godt se problemet.
Den trækker nu ikke til siden og rattet står stort set lige.
Pudsigt nok en anelse skævt EFTER jeg skiftede mine 17" alu sommer hjul med 15" stål vinter???
Jeg gir dig lige et ring angående dette. Har også lige et par andre småting du gerne må se på.
VH
Erich Torrild
Erich Torrild
