Jeg har lige erhvervet mig en c220 D fra 1997 med automatgear. Har bemærket, at den ved jævn kørsel på motorvej, og specielt hvis vejen stiger en smule, kører lidt op og ned i omdrejninger. Kan se at omdrejningstælleren svinger med ca. 1-200 omdrejninger og man kan også høre at den går lidt op og ned hele tiden. Den trækker fint op i fart og synes også den skifter gear forholdsvis blødt. Har nogen af jer prøvet det, eller kender til hvad det kan skyldes??
Ujævn mortorgang
Re: Ujævn mortorgang
Det er slidt converter, kan i nogen tilfælde bedres/reddes ved en gearskylning.
Tak for svar.
Nu er jeg super mekanisk anlagt, så jeg ved faktisk ikke hvad en converter er og hvad den gør?? Ved du evt. hvad en sådan koster??
Converteren er den del der overfører kraften fra motoren til gearkassen, se denne glimrende forklaring http://www.bos.dk/Convertere.aspx
Syntes du skal få en proff. vurdering, hvis du bor i nærheden kan du få en gratis vurdering hos Gear Huset i Hillerød, jeg ved ikke hvad BOS tager for en vurdering.
Mange tak for svaret.. Jeg vil straks drage rulle forbi Hillerød
