Hej alle sammen
Jeg har fået en lille udfordring med min Mercedes
Den er begyndt at "rulle" lidt når den står i tomgang
Og det er kun nogle gange.
Hvis man giver den lidt gas går den normalt i
Tomgang igen
Er der nogle der har nogle ideer ?
Kan det være et nyt brændstof filter der skal til
W210 E270 ruller i tomgang
Re: W210 E270 ruller i tomgang
Lidt historie ville gavne, Km, årgang, sidste brændstoffilter skift, etc.
510.XXX KM
Årg 99
Der er skiftet filter i sommers men den har været kørt næsten helt tør for lidt tid siden
Årg 99
For år tilbage var jeg ejer af en W638 Vito 110 TD 1997, som havde samme symptomer. Dette skyldtes en slidt brændstofpumpe.
Det er blot tømrerens skud fra hoften.....
Ellers prøv http://www.belladd.dk/ujaevn-motorgang.html det kan i hvertfald ikke skade.
En EGR ventil der hænger, træt indsugnings manifold eller luftmassemåler.
Det er ihvertfald nogle klassiske symptomer ved det km tal
greasemonkey
tror jeg ville prøve at skifte railtryks reguleringsventilen i bunden af railen, de har det med at hænge i ventilen.
Du kan se railtrykket på en startester...
Bare inden du begynder at skifte dele i blinde, så få da læst fejlkoder ud og livedataer på motoren... Det kan i de fleste tilfælde, pejle en ind på problemet
Hvor sider railtryls sensoren ?
Er der den der sider ved dysse rørene
