El power fejl
El power fejl
Motor blæser kører med det samme, når jeg starter bilen. Jeg har nævnet problemet tidligere og jeg har haft tæster på .men det vil fortælle være gang at jeg skal skifte en kompetent. Det bliver jeg træt af det. Men når jeg renser luftmassemåler og monterer den tibage igen og samtidig skifter den 10amp.sikring som springer Helle tiden i motor styring ,så kører bilen uden problem. Men lige pludselig på andet tidspunkt melder bilen fejl pc control ,Engine fan. Visit work shop. Jeg vil gerne hører nogle forslag.mange tak
Re: El power fejl
Hvilken model og årgang er der snakke om + hvad er skiftet?
Re: El power fejl
Tak for spørgsmålet.JTC skrev:Hvilken model og årgang er der snakke om + hvad er skiftet?
Bilen er fra årgang 2000,220cdi w210 ..580,000km. spjældmotor er skiftet(stil motor). men uden noget effekt på problemet.
jeg håber at du har en god forslag. det er stadigvæk køle blæser(motorblæser)kører konstant når bilen starter.
men når jeg sætte en ny sikring 10amp i motor styring og rense luftmassemåler så bilen kørere fint midlertidig. måske 100km og bagefter kommer signal på display Epc control visit Work shop så begynder fanen kørere. måske når jeg rør på ledninger til luftmassmåler sker noget der, men jeg er ikke sikker.
Re: El power fejl
Eventuelt tjek varm modstanden som sider i ventildæsel udluftnings røret.
Enten har ledningerne kortsluttet ved stikket eller også er komponenten deffekt.
Det er ihvetfald set tit:-)
Re: El power fejl
Tak for svaret.JTC skrev:Eventuelt tjek varm modstanden som sider i ventildæsel udluftnings røret.
Mener De at luftmassemåler som sidder i ånderør som binder turboen og luftkasse filter?
Mener Det at ledninger i stikket til motor styring?
Hilsen Marcus
Re: El power fejl
Et 20mm rør som går mellem ventildæksel og til røret mellem turbo og filterkasse.
Der sider en 2 polet enhed
Re: El power fejl
Hej igen mener De med 20mm rør en kabel som begynder fra luftmassemåler og som går mellem ventildæksel?JTC skrev:Et 20mm rør som går mellem ventildæksel og til røret mellem turbo og filterkasse.
Re: El power fejl
NU har jeg haft trailer bagpå og kører til lodseplads, så kunne jeg se at bilen svinger i omdrejningerne og trække så dårligt.
bremselys kontakt slå fra hvor kommer et signal på display BAS og bremser tegninger og samtidig fartpiloten virkede ikke.
Bilen har gået i nødprogram, men så snart piller trailerne væk fra bilen så kører den igen men med det somme problem som har jeg nævnet tidligere. jeg håber at der er nogle som kan komme med hjælp!
Tak
Tak
Re: El power fejl
Få en tester på
