Jeg oplever min c220CDI w203 brummer en del fra motorrummet, det lyder allermest som om man kører uden luftfilter eller med et KN filter. Jeg kører med alm filter og har ikke foretaget ændringer. Jeg har haft åbnet til filtret og lukket omhyggeligt igen og kigget luftfilterkassen igennem, uden at finde noget. Alle slanger/rør til indsug ser ud til at være ok. Syntes det er kommet lidt hen ad vejen, selv naboen bemærker der når jeg tager af sted om morgenen!!!
Nogen forslag til årsagen?? eller udbedring...
Orla
Hul brummen fra motorrum
Re: Hul brummen fra motorrum
Hvis ikke det er udstødningen som der nævnes.
Så skal du være opmærksom på at befæstningen til motor coveret er i orden, så ikke det sider og rastler + at gummi ophængene til luftfilterkassen kan også være trætte, så den sider og rastler.
Du kan eventuelt ligge hånden på coveret eller luftfilterkasen mens motoren køre og se om lyden ændre sig
Det er ikke fordi den konstant regenererer partikelfilteret?
For når dette udføres 'brummer' motoren jo lidt mere, faktisk meget mere....
Tak for hjælpen, coveret over motor var synderen - et manglende gummiophæng.
