problem med ergonomiske sæder
: 27. nov 2013, 13:16
Hej i kloge hoveder, ang c240 w202 1997 sedan, med ergonomiske sæder, hvor der sidder denne boks, på siden af sædet (begge forsæder), med 4 knapper
på, som pumper luft i sædet forskellige steder, via vistnok den samme luftpumpe, som benyttes til centrallås.
Men den er begyndt at fejle, dvs luftpumpen ikke aktiveres hver gang jeg aktivere knapperne på boksen, og den ene knap blot fiser luft af, og ikke smider luft i puderne, eller sædet som den ellers skal.
pumpen går fint igan ved brug af central låsen Er der nogen ,der ved noget om dette problem.
på forhånd tak Kim Rasmussen
