Automatgearkasse virker ikke.
morris
Tilmeldt: 8. apr 2010, 19:35
Indlæg af morris »
Automatgearkassen på min mercedes 300D W124 er gået i stykker. Den virker i bakgaer, men ikke i nogle af de andre gear.
Hvad kan der være galt? har tjekket olien, set under bunden, men der er ikke noget at se.
Den gik i stykker jeg kørte i den, der kom ingen mislyd, men pludselig ville den ikke køre når jeg satte den i gear.
Jan Vendelbo
Mail: jan.vendelbo@gmail.com
Tlf. 23305316
Re: Automatgearkasse virker ikke.
Du skal afmontere bundkaret dernæst skrue det forreste ventilhus ned og så afmontere den bagerste del af huset, ned falder der nok en lille stang på ca.2cm som bare skal sættes på plads igen, den trykker på det bagerste bremsebånd og er faldet ned fordi der sidder en plastikdims som skal holde den,den er væk eller slidt ellers kan det også være bremsebåndet som er knækket men det hører til sjældenheder har kun oplevet det 2 gange før
morris
Indlæg af morris »
Ok tak. :D Det vil jeg prøve. Hvis nu den plastikdims er knækket eller væk, kan man så få en ny eller er der en alternativ løsning? :?:
Jan Vendelbo
Tlf. 23305316
Clipsen kan købes og måske skal du have en længere stang da den fåes i forskellige længder det er bare den stang som sidder i modsatte side, altså den stang som er faldet ned findes kun i en længde så en ny clips løser nok problemet
Superman
Tilmeldt: 20. okt 2012, 21:05
Indlæg af Superman »
Kan anbefale dig at bruge 124forum.dk i stedet.
Der er iøvrigt rigeligt med indlæg om aut. kasser....
kaicervin
Tilmeldt: 23. sep 2015, 13:05
w124 2,6 E 1986 automatgear 400.000 km
Indlæg af kaicervin »
Hej, derinde
håber ikke i bliver sure på endnu et spørgsmål om disse kasser, men har ikke kunnet finde ligende problem på andre indlæg.
bilen kører fint i de 3 første gear og både kick-down og stilling e / s virker som de skal,- den vil bare ikke skifte til 4 gear?
ingen symptomer på fejl før det skete under en almindelig tur på landevejen, hvor den pludeselig gik op i omdrejninger og ikke trak mere,- dette hurtigt afhjulpet ved skift til 3.gear. - mærkeligt nok kunne den, om morgenen de første dage køre ca. 1 km inden det så skete igen.(skal lige sige at jeg kun køre i den som den er nu omkring 3,5 km ad gangen.
håber nogle kan hjælpe, da jeg gerne ville holde hendes 30 års fødselsdag i januar 2016!
da hun jo er en ældre dame ville en ny kasse nok tage livet af hende.
Nb. har fået skifter olie for et halvt år siden (dog ikke filter) og checket at alt er vel her.
på forhånd tak,- og undskyld hvis spørgsmålet er for dumt.
Hvis det var mig, ville jeg prøve at rense skiftehuset, frisk olie på kasse og converter samt nyt filter og bundkars pakning. Det er ikke sikkert det virker, men det er helt forsøget hver.
Ude i bagenden af gearkassen sidder der to teflonpakninger som muligvis trænger til udskiftning det har jeg oplevet flere gange
kaicervin
Hej, mange tak for svar
prøver at videregive det til min mekaniker (ikke ekspert i automatgear)
