Hej Alle jeg er ny i dette forum
Jeg er den lykkelige ejer af en W124, 300D fra 96 ( kun 220.000 km på bagen altså næsten ny )
De sidste 2 vinter har jeg desværre haft nogle problemer med kabinevarmen, mere eller minder
er det on eller off i både passager siden og føresiden, altså ingen mellemvej...
blæseren er skiftet til føleren ved loft lampen, føleren er støvsuget, er der nogen der har et foreslag til
hvor jeg skal fejlsøge ???
"Der alte herren" drøner til Østrig 18 December og fruen herhjemme har meddelt mig hun forventer der er
styr på varmeproblemet før juleferien !!!!
Vh Jack
W124 Kabinevarme problemer
Re: W124 Kabinevarme problemer
Du skal ind på 124forum.dk og kigge..
Søg også svar i W 124 forum
Takker for det hurtige svar
Hvis du prøver at fjerne ledningen på varmeventilen og bilen stadig ikke varmer ville jeg prøve med en ny ventil
jeg har tjekket duro-ventilen den klikker i begge sider når jeg tager stikket af
varmen kan også reguleres i begge sider, men hvis jeg feks. stiller begge temp. reguleringer
22 grader så er der enten fuld varme på i føre eller passager og kold luft i den modsatte Confused
Hvis du tar en prøvelampe og måler fra + pol på batteri og over på de to yderste ben på stikket skal der være lys i lampen hvis varmen er skruet ned og ingen lys hvis panelet er skruet op i det røde,i det midterste ben er der plus hvis sikring 7 er i orden så det er den måde du skal finde ud af om panelet virker.Den der varmeventil har det med at gummiet inden i fylder mere når ventilen bliver ældre hvilket medfører at der næsten ingen gennemstrømning er når ventilen er åben.Husk lige at tjekke om cirkulationspumpen fungerer normalt regner med den sidder i forbindelse med varmeventilen den er også styret af panelet
