led interiør belysning
basse
Tilmeldt: 30. okt 2013, 02:36
Indlæg af basse »
Hej alle
jer står foran at vil skifte mine pærer i interiør,døre,og bagagerum fra alm til led belysning.
Mit spørgsmål er nu er der nogen der ved hvilken pærer der sidder de forskellige steder.
Jeg ved godt man bare kan tage dem ud og så se på dem,men hvis nogle herinde ved det i forvejen ville det være ek KÆMPE hjælp.
Jeg har kontaktet firmaet Autoled .dk.Her har de færdige pakker men ikke til min model,så de vil have jeg skal sende dem en komplet liste over hvilken der skal bruges ,for så at sende et tilbud.
Bilen er en mb e 320 cdi arg 2002 en model 210 sedan.
Flg skal skiftes
bagagerum
handskerum
make-up spejle
alle interiørelamper i kabinen,incl læselamper
4 udstigningslys i bunden af dører
Positionslys og nrpladelys er skiftet
De sagde hos Autoled.dk at der skulle være modstand i nogle af pærerne,da der er kontrol for sprunge pærer på bilen ,men er det ikke KUN udvendige lys dette indbefatter,altså forlys,baglys,blink osv.
Jeg ved nogle hedder pinol men igen det er sgu et stort arbejde og skulle afmonterer alle pærer,måle dem osv,så hvis der evt sad nogle med en komplet liste,da jeg ikke kan finde dem i instrukssionsbogen,ville det være dejligt.
På forhånd tak
MVH
BASSE
etorrild
Tilmeldt: 16. dec 2012, 23:17
Re: led interiør belysning
Indlæg af etorrild »
Hej Basse.
Osram har et online tool, men mht. interiør dækker den nok ikke det hele. Den er primært til externe pærer.
Men her er link (til glæde for andre også): http://am_application.osram.info/publish/index_en.html
vh
Erich
VH
Erich Torrild
S203, C220, Aut. Stc. 2005, ca.330.000km
basse
Indlæg af basse »
Hej Erich
Tak for din information.
Det er en ok side,men den viser alle de UDVENDIGE pærertyper,og kun en enkelt type interiører pærer nemlig den der hedder pinol.
Det er ikke kun pinolpærer,jeg skal bruge men også andre til bla læselamper,make-up spejl,dette viser skemaet intet vedr,heller ikke hvor stor pinolpæren er
her tænker jeg mm,da der er 3 til 4 forskellige længder på disse.
Men tak for input ,håber andre har en færdig løsning på alle dem jeg skal bruge.
MVH
BASSE
basse
Indlæg af basse »
Hej alle
Er der virkelig ikke nogen der har svar på mit spørgsmål ,eller er i alle til julefrokost :D
Hvad med dig JTC kan forstå du har eget værksted og må have skiftet mange pærer gennem tiden.
Du kan med garanti huske hvad pærer der skal i alle de loftslamper osv,eller tager jeg fejl.
På forhånd tak for hjælpen.
Ellers må jeg tage dem ud og måle dem alle sammen......f.. et arbejde.....
MVH
BASSE
basse skrev:Hej alle
MVH
BASSE
Du får vel ikke meget ud af at vide hvor mange watt de er på, det er jo ikke direkte konverterbart til LED.
Der skal nok nogle forsøg til.
Hvis det er en 211 du har og kan dæmpe lyset, så er det heller ikke sikkert at du kan få dæmpbare LED med pinolfatn. og lyset svinder heller ikke langsomt når du ex. lukker dørene.
Det er en 210er og det gør det vist ikke lettere. Det er i øvrigt ikke lovligt så vidt jeg ved at udskifte bremselys- og baglyspærer med led lys uden godkendelse idet det er ændring af bilens standart typegodkendelse. Projektet med udskiftning af glødepærer med led lys lyder ellers fristende men i praksis vist umuligt eller i bedste fald meget besværligt og vil koste kassen.
basse
Indlæg af basse »
Hej BWJ og SLK
Hør nu her de herrer. :D
Jeg skal IKKE have skiftet andet end de INVENDIGE pærer,da jeg har skiftet hele baglygten med led,hvilket er lovligt,samt skiftet mit kørelys til led pærer,hviket også er lovligt.
Jeg er klar over,lyset i kabinen fremover IKKE vil fade ud langsomt,men det er den pris man må tage med-
Det er IKKE watt men LÆNGDEN på diverse pinolpærer,der er i bilen.
De led pærer man kan købe har 3 el 4 forskellige længder,derfor er det vigtigt at få den rigtige.
I kan gå ind på AUTOLED.DK så kan i ved selvsyn se hvad jeg mener,da der er gallerier med diverse biler,som deres kunder har fået lavet bla en s-class.
Jeg savner også at vide om der SKAL være canbus på dem .
Jeg mener ikke det er nødvendigt ,men igen jeg kan tage fejl.
Tak for input og god søndag
MVH
BASSE
basse skrev:Hej BWJ og SLK
MVH
BASSE
Nåeeee, men hvorfor går du så ikke på selvsamme side, ind under komplette pakker der får du jo netop alt til kabine ??
Micmerc
Tilmeldt: 23. jan 2013, 09:31
Indlæg af Micmerc »
Hej Basse.
Har netop idag skiftet pinollamper i loft til LED.
Har sat 5W 42mm og de fungerer. Kunne desværre ikke få led til kortlys:-(
Micmerc
NU bliver jeg altså nødt til at spørge; 'basse', hvorfor vil du skifte alle indvendige lyskilder ud med LED?
Jeg er formentlig ikke den eneste i forummet der undrer sig over hvad meningen er.
basse
Indlæg af basse »
Hej alle
Til BWJ
Hvis du ser på deres hjemmeside er det KUN en 211 model de har til,jeg har kontaktet dem da jeg troede de havde et skema over de forskellige modeller,men som jeg skrev tidligere,så er det DEM ,altså AUTO.LED der sagde de IKKE havde en komplet pakke til 210 model,men som sagt kun til 211 model,derfor skulle jeg selv undersøge hvilken ,og hvor mange jeg skulle bruge,og så ville de give et tilbud,men skulle regne med ca 500 til 700 kr for alle.
Til MICMERS
1000 tak for den oplysning vedr pinol til loftslys,jeg har undersøgt det nærmere vedr de læselys du nævnte,jeg mener de hedder t 10 ,men hæng mig ikke op på det.
De pærer du købte var de med eller uden CANBUS ,dette er vigtigt,vedr pris da de er dyrere MED canbus end uden.
Til TØMREN
Min kære ven og altid glade ven :D
Jeg er godt nok kommet op i årene,men for f..... det ser da porno :P ud med sådan et lys,har du set AUTO.LEDs hjemmeside.
Nej spøg til side de giver et BETYDELIGERE bedre lys i kabinen,og når du åbner dørene.
Det er selvfølgelig en smags sag,men jeg har en kammerat der har en BMW :roll: han har det overalt indvendigt,og må indrømme det er sgu smukt.
Jeg vil imorgen ,når jeg FORHÅBENTLIG har fået bilen retur fra Sand Jensen ,kører forbi Hessel ,de må da ligge inde med en komplet liste over de pærer jeg skal bruge altså længder,men kan forstå det er 42mm til pinol,så finder jeg ud af resten,så andre kan få glæde af det,såfremt dette må have interesse.
Tak for input
MVH
BASSE
Micmerc
Indlæg af Micmerc »
Hej Basse.
Det er fulstændig standard LED 5W pinol til 70kr såvidt jeg husker.
Farvetemp på 6000K, måske lige en anelse kolde:-)
Mvh Micmerc
Tak for svaret 'basse' :D
Jamen så forstår jeg bedre, du vil være sådan 'lidt ung med de unge' :wink:
Jeg havde blot grublet over ideen med det, idet man normalt skifter ud til LED for at spare strøm. Hvilket så ikke viser sig at være meningen i dette tilfælde.
Og nej, jeg har ikke kigget på hjemmesiden. Handler KUN ORIGINALT!!! næsten.... :roll: :D
Men jeg håber da du finder alle de korrekte lyskilder så du kan få 'bright light' i hele kabinen :D
Og afslutningsvis al lykke til med afhentningen af bilen senere.
God dag til dig og alle I andre i forummet.
Venligst tømreren
basse
Indlæg af basse »
Hej micmerc
1000 tak for oplysning dette bekræfter så jeg IKKE behøver pærer med canbus,jeg skal imorgen til Hessel for af hente en komplet liste over interiørerpærer så skal jeg smide et inlæg op vedr hvad de hedder ,dem du skal have til læselys,men er sikker på de hedder t 10 de er på AUTOLED.dk hjemmeside.
Hej tømren
For satan da kom nu :D du skal da også have pornolys inde i vitoen,det er da lige dig.
Nu kan jeg ENDELIG koncentrerer mig om andet end gearkasser og converter,se mit indlæg andetsteds.
MVH
BASSE
'basse' for fanden...
Du og din stjerneracer er jo lige til programmet 'Pimp my Car'!! :wink:
Nej du, originalt og standard, så ved man det fungerer optimalt. Eller rettere; det håber jeg i hvert tilfælde.... :? :D
