Jeg er ved at montere et Eberspärcher Easystart R+ modul i min Sprinter 315 2008.
Sættet har før været monteret i en Vito 220, problemet er bare at det er et års tid siden jeg pillede det ud af den og kan ikke huske præcis hvordan det var monteret.
Jeg menes at huske at ikke alle ledninger var forbundet af de i alt 8 der sidder i det gule 9-polet stik.
Spørgsmålet går på hvilke der skal forbindes for at kunne fjernbetjene det eksisterende fyr(Hydrotronic) og hvortil de skal forbindes!?
Jeg har flg. ledninger.:
Terminal 31 (er forbundet til -)
Ventilate, (Switching signal-)
DAT Cable
Pushbutton/LED (negative) (er monteret på knappen)
Temperature sensor (negative) (er ikke monteret da jeg mangler temp føleren, jeg har bestilt en, men så vidt jeg kan se er det valgfrit)
Terminal 30 (er forbundet til +)
S+ (switching on signal)
LED (positive) (er monteret på knappen)
Diagnosis cable (K line)
Pushbutton (negative) (er monteret på knappen)
Temperature sensor (positive) (er ikke monteret da jeg mangler temp føleren, jeg har bestilt en, men så vidt jeg kan se er det valgfrit)
Håber der er en der kan hjælpe mig da jeg er lidt på bar bund
På forhånd tak
- Søren
