Fejl, E290 nødprogram
: 27. dec 2013, 23:52
Hej herinde.
Jeg har en E290 som har det med at gå i nødprogram når den skal arbejde. Det er primært ved 120 km/t +..
Det er ikke umiddelbart normalt nødprogram - den er begrænset ved ca. 3200 rpm, hvor den vel umiddelbart skulle ligge på 3000 rent. Desuden så trækker den ikke som den skal, altså inden den ryger i nødprogram.
Var ved en flink gut idag fra 124forum, som havde en tester. Den meldte følgende fejl..
120 CAN : Fahrpedalwert. / Raddrehzahl vorne rechts
124 CAN : Motornoment links / Motordrehzahl von DME unplausibel
Angående nr. 120, kunne det så hænge sammen med at mit speedometer svinger lidt ved motorvejshsstighed? ABS har nemlig ingen fejl, og en svingende nål skulle være en lidt kendt fejl,
Angående nr. 124, så mente den flinke mand at der var min krumtapssensor - og når den og gearkassens omdrejninger ikke stemmer, så blokerer gearkassen.
Hvad siger i?
Hvad siger i?
