Fejl, E290 nødprogram
Hej herinde.
Jeg har en E290 som har det med at gå i nødprogram når den skal arbejde. Det er primært ved 120 km/t +..
Det er ikke umiddelbart normalt nødprogram - den er begrænset ved ca. 3200 rpm, hvor den vel umiddelbart skulle ligge på 3000 rent. Desuden så trækker den ikke som den skal, altså inden den ryger i nødprogram.
Var ved en flink gut idag fra 124forum, som havde en tester. Den meldte følgende fejl..
120 CAN : Fahrpedalwert. / Raddrehzahl vorne rechts
124 CAN : Motornoment links / Motordrehzahl von DME unplausibel
Angående nr. 120, kunne det så hænge sammen med at mit speedometer svinger lidt ved motorvejshsstighed? ABS har nemlig ingen fejl, og en svingende nål skulle være en lidt kendt fejl,
Angående nr. 124, så mente den flinke mand at der var min krumtapssensor - og når den og gearkassens omdrejninger ikke stemmer, så blokerer gearkassen.
Hvad siger i?
Hvad siger i?
Re: Fejl, E290 nødprogram
På med en star tester, den kan fortælle lidt mere om problemet
De fejl du nævner er noget hjulomdrejningsføler som er ustabilt og det samme gælder motorgangen, med en Star tester kan du komme nærmere ind på de fejl og se live dataer for at teste de forskellige dele
Primært ved 120 km/t + kunne indikere et udfald pga. omdr. - men ALT er muligt - men der er jo fejl at gå efter, så start med at rette dem
Tak for svar..
Begge de MB værksteder der ligger heroppe har lukket indtil efter nytår, og tænker ikke at Hessel kan hitte ud af det. Den flinke mand kunne nemlig kun finde fejl på motoren/ABS når han brugte den analoge del af sin tester...
Folkene ved MB ved jo nærmest ikke hvad en E290'er er.... Men måske tager jeg fejl.
Jeg ville tjekke vakumslanger, vakumdåser,vakumventiler til egr og lukkespjæld måske kan katten også være faldet sammen
Vacumslanger er tjekket, dog ikke dåser. Det må jeg se på.
Hvilket værksted kunnes set tænkes kunne teste sådan en når den kører analogt? (Og kan det overhovedet passe at det er analogt?)
Hej Supermann
Du skriver begge værksteder heroppe er du fra nordjylland,så har jeg en der måske kan hjælpe ,han har haft med mercedes og gøre i mange år,han er nu stoppet,men har lejet sit værksted ud til sin gl elev,der stadig trækker på hans ekspertise,når der er STORE problemer.
MVH
BASSE
MVH
BASSE
Basse;
Nej, jeg er fra Smilets By. Det var mere fordi at jeg ville have været forbi Jacob hvis jeg ellers boede derovre, eller skulle derover indenfor de næste par dage. Og det er jo "heroppe" i forhold til Greve..
Ellers tak for hjælpen.
