Slingrende kørsel i w211
: 29. dec 2013, 02:09
af tconradsen
Hej igen alle sammen, og god jul.
Er i den senere tid begyndt at bemærke en rykker sideværts når jeg kører over ujævnheder, nogen med en ide om hvad dette kan skyldes?
Jeg kører på standard størrelse dæk, men det føles lidt dom det gør på en bil der kører med alt for bredde dæk og derfor følger alle ujævnheder i vejen!
Sætter pris på alle input, på forhånd tak.
Glædelig nytår.
Re: Slingrende kørsel i w211
: 29. dec 2013, 06:47
af Avantgarde
Hvis du har en skæv fælg, eller et ødelagt dæk, kan det godt give de symptomer du beskriver. Det er ikke sikker at du med det blå øje kan se hvis dækket er defekt!
Du kan prøve at bytte om på for- og baghjul, og se om det afhjælper problemet.
Hvis det ikke hjælper, så skal du sandsynligvis have din bil sporet. Har haft samme oplevelse i min w212´er, og en sporing afhjalp dette.
Hos Mercedes kan de i løbet af 5 min teste om bilen trænger til en sporing.
Ja så kan det vel egentlig også være en defekt støddæmper, eller en knækket fjeder, det er fejlen... ????
Ikke et entydigt svar, men bilens symptomer kan stamme fra flere ting... håber at du kan bruge svaret.
: 29. dec 2013, 10:46
af tconradsen
Tak for svar.
Er 99% sikker på det ikke er hjulene! fælgene er fra i sommers. Dækkene er to år gamle og tror heller ikke på det er dem, da det kun er når jeg kører over ujævnheder. Fx hvor asfalten er lappet i den ene side af vejen, og det derfor kun er fx venstre side af bilen der kører over ujævnhederne. Så er det den virker "nervøs" eller urolig!
Kan det være noget bærearm, eller stabilisator?
: 29. dec 2013, 12:21
Avantgarde's indspark er rigtig gode bud, - den har ikke fået nye styrekugler, vel ??
: 29. dec 2013, 14:56
af basse
Det du skriver ,med den KUN er urolig når du kører steder hvor asfalt er ujævn,det kan du INTET gøre ved.
Har selv en 210 der når jeg har mine 19 tommer på ,om sommeren ,er det mere mærkbart en nu hvor jeg har 16 tommer originale fælge på.mine dæk og fælge er sporret og afbalanceret ,samt hele undervogn TOTALT iorden,så det er jeg sikker på du blot må leve med.
Ved det er irritrende,men finder du på en løsning vil jeg glæde mig til at læse om det.
Jeg fik 4 nye støddæmperer,nye kødben,styrekugler på pga generelt slitage,og var så spændt på om det havde hjulpet men NEJ det var det samme,det kan også især mærkes hvis der feks er et spor i vejen pga slitage,af asfalt,så er det som og køre i en gogart,så ud af sporet det gør jeg.
Held og lykke
MVH
BASSE
: 29. dec 2013, 23:33
Bagbbros ophæng, stræberarme, knirkebøsning burde tjekkes oghvis det føles som om hjulet slasker ukontroleret op og ned når man køre over ujævnheder, så tjek også støddæmper for slup og olielekage
: 4. jan 2014, 03:12
af Superman
basse skrev:Hej
Held og lykke
MVH
BASSE
Min W210 eller min mors S211 slinger ikke når man kører over dårlig asfalt eller ujævnt asfalt. Din egen, og trådstarter, har helt klart nogle bøsninger eller lign. som ikke har det godt, for sådan skal den absolut ikke gøre. Det er en Mercedes - den kræver maks. et par fingre på rattet, uanset situation..
: 4. jan 2014, 03:44
af basse
Hej supermann
Nu ved jeg ikke om du eller din mor kører på 19 tommer fælge,men det er KUN når jeg har mine 19 tommer på ,der er problemer IKKE ,når jeg som nu kører på 16 tommer vinterfælge.
Og til din orientering er HELE min undervogn gået efter ,og der er INTET galt,alt blev tjekket da de ting jeg nævner ,blev skiftet og det var det eneste,så det er ikke der mit problem er,men som jeg skrev,så har jeg affundet mig med det.
Det koster på komforten ,når man vil være smart,med sine fine 19 tommer.
BASSE
: 4. jan 2014, 20:31
af Superman
basse skrev:Hej supermann
BASSE
Du skrev jo ellers blot at det var mere mærkbar på dine 19" og mindre mærkbar på dine 16". Det tyder jeg altså kun om om at det bliver værre med dine 19" sommerhjul.
Jeg kører pt. på 235/45/17 Bridstone vinterdæk uden problemer overhovedet. Min mor havde i sin tid nogle vanvittigt lækre Kleemann splitfælge på i 18" ligeledes uden problemer af nogen art..
Jeg mener absolut ikke den skal gøre det - om ikke andet så ville AMG udgaverne jo også have fået "skæld" ud hvis de slingrede eller lign over ujævnheder. De er jo født med 18-19 std..
: 4. jan 2014, 23:44
af basse
Det jeg skrev var de 19 tommer er ....MERE.... mærkbare end de 16 tommer jeg nu kører med,dermed mente jeg som jeg skrev i det andet indlæg,der INGEN problemer er nu,men ok så tager jeg den på mig,jeg undskylder MANGE GANGE
Jeg tror ikke lige du skal sammenligne en AMG undervogn med en avantgarde,det er 2 TOTALT forskellige opbygninger,men det er bare MIN mening.
God Week.end
Basse
