Hej når jeg har tester på min w210 300d fra 95 blir jeg ved med at få fejl på
PSE systemet, men får ikke nogen direkte fejl eller fejlkode,
så vidt jeg kan vurdere virker alt... som centrallås på alle døre, sænkning af nakkestøtter, justering af lygter.
nogen der kender til det problem?????
jeg undrer mig også lidt over at når jeg kigger på pumpen/modulet under bagsædet, så har den en enkelt stort gummi slange stikkende nogle cm. op og er så afblændet.den sidder for sig selv og der er mærket sru? eller sri? i modulet lige ved siden af slangen. er det noget fusk eller hvad drejer det sig om??????
håber i kan give mig en ide om hvad der er galt
MVH.
Dan
mærkelig Pse fejl
Re: mærkelig Pse fejl
Det kan være en lekage et sted, så pumpen køre for længe
okay .... ja det frygtede jeg. .... det blir jo som at lede efter en nål i en høstak..... tror jeg lader det være så længe alt virker.... det er nok nemmere at finde fejlen hvis der er en lås eller noget der ikke virker en dag....
Man kan normalt lytte sig frem til en lekage eller måle det med et vacummeter
