Endnu en gearkasse.
Micmerc
Tilmeldt: 23. jan 2013, 09:31
Endnu en gearkasse.
Indlæg af Micmerc »
Jeg har en E270 avantgarde fra 2001 med automatgear.
Gearkassen fik et eftersyn i august og skiftet olie. Ved ikke om den fik en skylning.
Når bilen er kold skal jeg helst køre hele tiden indtil bilen bliver varm ellers er det som om der ingen trækkraft er i første gear. Høje omdrejninger for at bilen flytter sig. Når den er kommet i fart skifter den ret sent til andet gear.
Jeg har prøvet at skifte manuelt, men det kan man heller ikke.
Da jeg fik lavet service sagde mekanikeren at jeg skal ha skiftet rørerne under bilen fordi de var slidte.
Kan dette være årsagen eller ?
En anden ting er min CD skifter.
Der er spænding på den, men Command ser den ikke.
Jeg kan godt ejecte cd skifteren, men Command kan bare ikke se den.
Har læst et sted at hvis strømmen har været taget på et tidspunkt kan dette være årsagen til at den ikke ses.
Er der nogen med en ide til dette problem.
Mvh Micmerc
TonnyL
Tilmeldt: 20. jul 2012, 12:51
Re: Endnu en gearkasse.
Indlæg af TonnyL »
Du er sikker på den ikke står i vinter mode, du skifter på den lille kontakt nede ved siden af gearskifteren...
Micmerc
Indlæg af Micmerc »
Hej TonnyL.
Ja, helt sikker. Den står i S.
Måske jeg spørger dumt, men hvad ville det betyde?
Lige nu skal der virkelig omdrejninger til før der sker noget, men kun når den er kold.
Mvh Micmerc
oej
Tilmeldt: 23. sep 2010, 17:45
Indlæg af oej »
Det tyder på manglende olie på din gearkasse, Når Mekanikeren siger dine rør er "slidte" mener han nok tæret/utætte, Og så drypper den olie.
Jeg kan ikke anbefale at give ekstra gas for at varme den op. Du kan nemt skade din gearkasse.
Så få tjekket oliestanden og nok også få skiftet de "kølerør"
Oej
super-mario
Tilmeldt: 14. mar 2010, 10:52
Indlæg af super-mario »
Jeg vil også sige CHECK OLIE NIVEAU MED DET SAMME.
Havde du også problemer før olieskift ?
Rør slidte kan jeg også kun forstå som rustne eller utætte.
Er det en mekaniker som ved lidt om Mercedes automatgear og har han oliepind til kontrol af niveau ?
S = sommer.
W = vinter.
Ved vinter mode skifter gearkassen gear ved lavere omdr. og starter i 2 gear.
Mvh.Jan
Micmerc
Indlæg af Micmerc »
Hej alle.
Tak for jeres input.
Jeg vil straks få tjekket oliestand og så få skiftet de rør.
Ved i hvad sådan noget koster og om hvor lang tid det tager at lave?
Da jeg købte bilen havde den samme problem men fik dengang lavet service på gearkassen, skift af olie,pakning osv.
Derefter kørte den fint. I sommer fik jeg igen lavet et service på den og det var her mekanikeren sagde omkring de rør.
Har indtil videre kun kørt i sommermode.
Idag lavede den samme nummer men kun de føste 500m. Derefter skifter den helt normalt.
Er det en haste ting eller kan jeg køre lidt endnu.
Ja, jeg har mange spørgsmål:-)
På forhånd mange tak
Micmerc
