Brændertid på original oliefyr
: 7. jan 2014, 21:48
af poul dam
Hej med jer
Er lige blevet ejer af en Vito 120 fra 06. Oliefyret var defekt og der blev monteret et nyt original. Problemet er at den kun kan brænde i 20 min.
Mercedes siger det ikke er nogen fejl og at de ikke kan ændre brændertiden.
Er der nogen her der ved noget?
Mvh. Poul Dam
Re: Brændertid på original oliefyr
: 8. jan 2014, 16:39
af E 270 2001
Hvis temperaturen overstiger X, slår fyret fra. Hvis ikke vandet cirkulere, ledes varmen ikke fra fyret.
MB er nogle idioter
Tester på (det har de vel haft
) og manuel udmåling - noget er galt.
MEN der kan jo også være andre ting - tænder du med fjernbetjening
der kan være stillet til 20 min
Lidt mere info - tak
: 8. jan 2014, 16:56
Hvis det er webasto, kan tid ændres med fjernbetjeningen, det at den er sat til 20 min. giver god mening, som tommelfingerregel siger man opvarmingstid = efterfølgende køretid, dette er for ikke at ende op med et ødelagt malket batteri.
: 8. jan 2014, 17:05
af E 270 2001
BWJ skrev:Hvis det er webasto, kan tid ændres med fjernbetjeningen, det at den er sat til 20 min. giver god mening, som tommelfingerregel siger man opvarmingstid = efterfølgende køretid, dette er for ikke at ende op med et ødelagt malket batteri.
Dvs. at hvis jeg skal køre i 2 timer, så skal den varme op i 2 timer
: 8. jan 2014, 19:15
E 270 2001 skrev:BWJ skrev:Hvis det er webasto, kan tid ændres med fjernbetjeningen, det at den er sat til 20 min. giver god mening, som tommelfingerregel siger man opvarmingstid = efterfølgende køretid, dette er for ikke at ende op med et ødelagt malket batteri.
Nej det vil det ikke, du ville kunne, men det er jo ikke nødvendigt da bilen jo er varm efter 20min.-½ time med fyret
: 9. jan 2014, 11:00
af E 270 2001
Når jeg har haft småture, får den lige med laderen i weekenden.
: 15. jan 2014, 14:55
af poul dam
Hej igen
Undskyld jeg ikke har svaret
. Surt når nogle vil hjælpe, men regnede med jeg fik en mail når der var svar (min fejl).
Oliefyret er et nyt original Eberspächer. Har haft Mercedes tester på, ingen fejl. Hos Mercedes siger de brændertiden ikke kan ændres.
Har sat en SMS start på bagefter. Selv om den er sat til en time, køre varmeren kun 20 min med den også.
Det med spændingen kan I godt glemme. Den måde jeg bruger fyret på nu er.
Programer den til kl. 6.30 med det originale ur og programer den til kl. 6.51 med min tlf. På den måde er jeg nød til at bruge den nu, men det er sku da dumt
Det er ikke noget med ca. 20 min, men præsis 20 min.
: 15. jan 2014, 15:34
af tømreren
Jeg kan ikke svare dig på hvorfor fyret stopper efter 20 minutter.
Normalt kører fyret jo en time i træk medmindre andet er programmeret.
Tilbage til Mercedes. Kan de ikke ændre brændetiden må de skifte fyret eller styringen til det. Det er ikke acceptabelt.
: 15. jan 2014, 17:57
af poul dam
Hej igen
Køre din over 1/2 time?
Har hørt at de på grund af en eller anden EU norm ikke må køre mere end 20 min på nye biler og at de derfor også bruger den styring på nye fyr til ældre biler.
Ja jeg sku snart ikke
Mvh. Poul Dam
: 15. jan 2014, 18:00
af tømreren
Mit fyr kører én time hvis jeg ikke stopper det manuelt.
Om EU endnu engang gør det ENDNU mere surt og uudholdeligt at være beboer på denne planet skal jeg ikke gøre mig klog på. Den norm har jeg ikke hørt om....
Venligst tømreren
: 15. jan 2014, 18:16
af E 270 2001
Så er det sku da godt man ikke bor i nordnorge
20 min til at tø øsen op
: 15. jan 2014, 18:22
af tømreren
Du har så ret 'E 270 2001'.
20 minutter i minus 10 grader 'rækker som en skrædder i helvede'.....
Men opførte danskerne sig nu som de vikinger vi oprindeligt var, havde vi ikke den dag i dag skulle ligge under for alt det EU p..
: 15. jan 2014, 22:28
af ThomasDK
Ellers må man jo gøre som mange andre, køre på et mindre men seriøst uautoriseret MB værksted, eller en auto el teknikker. De ved i hvert fald viden om det er normalt eller ej.
Kan man ikke køre ind på et Boschværksted eller lign.
Tag lige Mercedes værkstedsmeldinger med et gran salt.
Mercedes Malmø har i eks. lige fortalt mig, at man ikke kan lave ændringer i bilens funktioner med DAS/Xentry, men det er der andre her på forum som der kan. Ydermere sagde de at man ikke kunne fejlsøge en utæt sprinkler beholder, da man ikke havde reservedele hjemme.
Får godt nok de mærkeligste meldinger fra det værksted en gang imellem. De mente seriøst ikke man kunne fylde den med vand, og se om det var en utæt pakning, slange eller en beholder der var utæt, inden man bestilte en ny beholder hjem til over 3.000 kr. Jeg diskuterede ikke - jeg gik bare igen.
: 16. jan 2014, 15:57
af poul dam
Hej igen
Jeg er auto el mand ved Bosch i Odense og vi har arbejdet med Eberspächer i mange år.
Den eneste måde jeg kan ændre tiden på er ved at skifte styre enheden på fyret ud med en til en standart varmer.
Så kan det originale ur og blæser styring ikke bruges.
Det vil jeg være ked af
Har haft en dygtig Mercedes mand til at kikke med en uoriginal Mercedes tester, han kunne desværre heller ikke se at tiden kunne ændres æv æv.
Mvh. Poul Dam
