Ingen strøm i bagklappen W211 Sedan
marlo
Tilmeldt: 6. dec 2009, 18:41
Indlæg af marlo »
Hej Alle
Igår skulle jeg i baggagerummet på min E320 W211 Sedan fra 06´, her brugte jeg nøglen til at åbne med, det gik fint, men da´ jeg senere skulle i bagagerummet igen virkede åbnefunktionen på nøglen ikke, jeg prøvede herefter knappen i døren den virkede heller ikke... :( ... Så startede jeg bilen og der er nu en meddelse på at højre og venstre nummerplade lys ikke virker og en 3 meddelse på at ekstra bremselys (Den i bagklappen) heller ikke virker... :shock: ...
Er der nogle af jer Mercedes-Benz folk der har et bud på hvad dette kunne skyldes...På forhånd tak.. :)
Mvh Marlo
E220d 17’ Avantgarde
Re: Ingen strøm i bagklappen W211 Sedan
Yep, en knækket stel ledning i ledningsnettet til bagklappen. Typisk lige ved beslaget hvor ledningerne også bliver bukket hver gang man åbner og lukker
marlo
Indlæg af marlo »
Tak for det JTC... :D ...Super med noget expertise...
Er det noget med at demontere beklædningen i venstre side af bagagerummet, er det ikke der lednings nettet til bagklappen sidder...?
Mvh Marlo
Jo der skal fjernes nogle beklædning.
Et godt råd, så skift ledningen så langt oppe og nede som muligt, med et nyt stykke ledning og en samling der er lodet og isoleret med krympeflex.
Har set mange som bare loder dem sammen der hvor de er knækket.. Not ok :wink:
marlo
Indlæg af marlo »
Hej Igen
Tak for svar JCT... :D Jeg vil kigge på det i weekenden.. :)
Mvh Marlo
Hvor er det trist at læse Mercedes Benz stadig ikke har fået løst deres problem med ledninger der knækker i døre og klapper.
Jeg troede det sluttede først i 00'erne.....
Og når jeg skriver sådan, skyldes det jeg tidligere var lykkelig ejer af en Vito W638 fra 97 hvor ALLE ledninger knækkede på stribe. Og Mercedes Benz erkendte problemet og bemærkede det var slut når Vito W639 blev præsenteret i ca. '03.....
Det er åbenbart ikke slut. End ikke i en luksusvogn fra '06.... Meget trist....
marlo
Indlæg af marlo »
Hej...
Fejlen var som beskrevet af JTC Brun ledning knækket, nu et nyt stykke ledning loddet i, krympeflex monteret, og alt er i orden igen... :D det tog kun 45 min at fikse den lille sag... :lol:
Tak for hjælpen...
Mvh Marlo
Cartin
Tilmeldt: 7. apr 2018, 08:18
Indlæg af Cartin »
Jeg står med et ligende problem.
min w212 fra 2015 stc. vil ikke lyse i bremselyset begge sider i selve bagklappen, har tjekket samtlige sikringer, men uden held.
er der nogen, der kan fortælle billedlig talt, hvor jeg skal søge fejlen, for selve lygten kan ikke skilles ad, og ved eftersyn, kan jeg se, tågebaglygt og bakgear samt alm. lys virker.
det er altså kun når jeg bremser, lyset mangler, what to do???
