Opstart efter batteri/generatorskift
Dem
Tilmeldt: 29. mar 2011, 19:18
Indlæg af Dem »
Skal ha' skiftet generator og/eller batteri.
Mit spørgsmål er så...... Kan jeg efterfølgende starte min w211 280 CDI årg. 06 uden nogen form for teste, eller skal den omkring Mercedes?
Re: Opstart efter batteri/generatorskift
Det kan du sagtens. Du skal bare huske at resette ruder, soltag og styrevinkelsensor (Kræver ingen tester)
Dem
Indlæg af Dem »
Så langt så godt. Så skal jeg bare finde ud af om det er generator eller batteri der er synderen.
Hvordan resetter jeg forresten ruder mm?
Det er nemmere at sætte en god lader på, med supply funktion, så virker alt :)
Har du tjekket ladestrøm ?, gør sådan her :
Drej nøgle 1 hak, skift funktionsdisplay så du står på udetemp. tryk 3 gange på resetknap - nu vises batterispænding, start bil og du kan se ladespænding.
Ladespænding vises ved omkr. 2000 omdr.
Dem
Indlæg af Dem »
Det var smart :D
Den viser 14,2 i tomgang, og 14,3 v 2000 omdr. Hvad fortæller det dig?
Kan supplere med at HOLD - funktionen træder ud af kraft når det røde "ladelampe" display har været fremme.
Dem skrev:Det var smart :D
Dit batteri er færdigt, den lader præcis som den skal.
Måske er én af batteripolerne bare løse !?
Hvis du skal have nyt batteri så husk at det skal være AGM.
Dem
Indlæg af Dem »
Alt ser fint ud. Polsko sidder godt fast. Prøver at skifte batteri. Takker jer for de gode råd :D
Dem
Indlæg af Dem »
Uurgh.... Det var for godt til at være sandt. Tjekkede spændingen på generator via displayet i bilen her til morgen. Nu viser den 11,2 3 stykker. Lader åbenbart slet ikke?
Den skrev dernæst noget med underspænding - start motoren. Motoren var allerede startet. Så det kan vel kun være generatoren?
Ja den vil gerne have et nyt kulsæt
Dem
Indlæg af Dem »
Hmm. Så vidt jeg kan se på billeder af generatoren, er den med dioder og ikke kul. Eller???
Man skal jo lære hele livet,bestil du bare kulsættet så kan den igen
Det ligner den her http://www.ebay.de/itm/Bosch-Regler-Lic ... 1e8570bc96
Dem
Indlæg af Dem »
Tjoeh. Har jo ikke generatoren i hånden. Men den skulle svare til denne (når jeg søger på stelnummeret)
Billedet ligner meget godt så hvis du kan forestiller at man fjerner det sorte plastdæksel så sidder kulsættet derunder
Dem skrev:Tjoeh. Har jo ikke generatoren i hånden. Men den skulle svare til denne (når jeg søger på stelnummeret)
Og så er det denne du skal bruge, står der i teksten :shock:
http://www.lima-shop.de/en/product_info ... 32102.html
Dem
Indlæg af Dem »
Det lyder jo godt. Mon ikke den kan erhverves i Danmark.
Er der noget jeg skal være opmærksom på når generatoren skal ud?
Kræves der specialværktøj?
