Hvordan finder jeg ud af, hvad der får mit parkeringssensor system til selv at deaktivere ?
Mit gæt er at en sensor er kortsluttet/defekt.
Jeg har en fornemmelse af at det er en foran, Men hvordan finder jeg ud af hvilken ?
Parkeringssensor defekt W203
Re: Parkeringssensor defekt W203
Det plejer at være en deffekt sensor.
Normalt kan man godt starte systemet op i en kortere periode, ind til det lukker ned igen.
Så kan man lytte sig frem på følere, hvad for en der ikke køre.
Ellers kan man også bare få læst fejlkoder ud, så får du et presist svar
Ja det er klart at man kan med en tester!
Men er der alternative tricks, det er det jeg efterlyser.
Kan jeg eksempelvis afmontere dem alle og så sætte dem til indtil den viser fejl i afstandsmåleren ?
Tricket er at bruge en stump slange, så sætter du slangen på hver enkelt og lytter, den der IKKE klikker er død !
Du skal sætte tænding på i bakgear og så bruge et stykke haveslange til at lytte med
For lige at følge op på/afslutte denne tråd jeg har startet, så har jeg nu skiftet den yderste sensor venstre bag, så min fornemmelse, af at det var foran der var en defekt, holdt ikke.
Det var helt tydeligt når jeg holdt en slange for "øjet" på sensorerne og lyttede, hvilken en der ikke "knitrede" overhovedet.
Til andre interesserede er det sensor: A 004 542 87 18 - der bruges for og bag på alle w203 modeller og sikkert også E-modellen
