Aut gearkasse på mb w210 220cdi
Hej jeg har et problem med gearkassen på min mb'er.
Hvis jeg starter bilen når den er kold skifter den fint hele vejen op igennem gearne.
Når jeg så har holdt stille og starter op igen glider den mellem 2-3 gear, og gir et hug når den skifter ned igen fra 3-2.
Jeg prøvede en dag at sidde og skifte mellem s og w på gearkassen og så skiftede den normalt i ca ti min ved bykørsel men så begyndte det igen.
Jeg har prøvet at få skiftet olie og filter på den.
Det er en 5trins gearkasse og bilen er fra 99
Re: Aut gearkasse på mb w210 220cdi
Hvilken farve har gearolien, den skal jo helst være vinrød og den må ikke lugte brændt.
En tester kan fortæller om den glider i gearne, fordi det kunne eksempelvis være converteren som driller
Det er helt frisk olie der er på og det er vinrød
Ja må jo prøve med sådan en
Og hvad er det ?BWJ skrev:wireing loom, næsten med garanti.
Det kan du hurtigt tjekke. Der skal helst ikke være olie i stikket til gearkassen. Det ses tit at pakningen ved connector stikket er utæt og på den måde trykkes der olie i ledningsnettet og ned i styreboksen. Så det er vær at tjekke..
Men det plejer bare også at hive en masse fejlkoder med sig, så det kan ses på testeren (måske)
Ja det kan være én af fejlene, den mest alm. er at printbanerne i selve enheden knækker eller på anden måde skaber en dårlig forbindelse, samtidig kan speedsensor fejle i mange tilfælde, med mærkelig skiftegang til følge.JTC skrev:Det kan du hurtigt tjekke. Der skal helst ikke være olie i stikket til gearkassen. Det ses tit at pakningen ved connector stikket er utæt og på den måde trykkes der olie i ledningsnettet og ned i styreboksen. Så det er vær at tjekke..
Havde en tester på den 2-12 sidste år men forstår ikke de fejl koder,
Den skriver følgende koder:
97
132
134
135
136
97
132
134
135
136
Rpm sensoren er set fejle mange gange i el panelet, men der går den somregl i nødprogram.
De fejl kan også ses med en tester
Den skriver bla. En eller flere meddelser fra esp og bas modulet ikke er tilgængelig på Can bussen og Can kommunikation med central gateways kontrolmodul forrstyrres sporadisk...JTC skrev:Rpm sensoren er set fejle mange gange i el panelet, men der går den somregl i nødprogram.
Can fejl kan ofte fremkomme ved en for lille batterispænding. Jeg tvivler på at de fejl har forbindelse med gearkasse fejlen
Har du haft en star tester på?
Den plejer at kunne give en lidt mere detaljeret beskrivelse, hvor man også kan gå ind og teste de forskellige enheder
