Dårlig motorgang w203
- Tilmeldt: 17. okt 2010, 21:30
Jeg har en c180 1,8 comp. W203 fra 2005. Motor går dårlig i tomgang også under drift. Også øget benzin forbrug.
Har læst noget i dette forum vedr. knastforstiller magnetventil. Også noget med olie i stikket til disse.
Jeg har set der er olie i det ene stik. Har renset dette uden resultat. Når der er olie i stikket skal man så skifte
Magnetventil ?
Anders
Magnetventil ?
Anders
Re: Dårlig motorgang w203
Ja magnetspolen skal skiftes og ledningsnettet skal renses for olie
Har bestilt 2 nye magmetventiler ved mercedes. Kan disse være skyld i min dårlige motorgang ?
I tomgang står motor og rykker fra side til side :
Ved 2500 -3000 rpm. Har motor også en rasle lyd.
Anders
Anders
Har du haft en tester på? Er det olie i ledningsnettet, plejer den at give fejl på lambda sonden før kat.
Men de fejlsymptomer du beskriver, kan være den vacumslange der sider under luftfilterkassen eller en dårlig luftmassemåler
Jeg har haft en tester på. Ingen fejl. Der har været olie i stikket. Jeg har renset dette.
Kikker lige på vacumslange. Jeg kan gå live med min tester. Kan jeg se om der er fejl på luftmassemåler ?
Anders
Anders
Hej JTC
Kunne ikke se fejl på vacumslange. Øv.
Anders
Anders
Det var den Z formet tykke slange du kikkede på?
Jeg kan finde en på ca. 12-15mm i diameter. Også en på ca. 8mm. Kan ikke finde fejl på disse.
Jeg havde lige tester på. I tomgang svinger mit tændningstidspunkt på cylinder 1 meget -10° til 20°.
Hvilken komponent styre dette ?.
Anders
Anders
For en sikkerheds skyld, så prøv at spray noget motorstart indmellem luftfilterkasse og manifold mens at motoren køre. Hvis den suger falsk luft ind der, så ville du kunne høre det på tomgangen.
Det må jeg lige prøve. Kommer tilbage.
Har prøvet at sprøjte lidt. Uden held
Har også skiftet magnetspoler på knastforstiller. Stadig samme problemer.
Er der normalt at jeg max kan få motoren op på 4000 rpm. Når jeg holder stille ?
Du bliver nød til at tjekke der ikke er olie i ledningsnettet. Har også set at stikket til lambda sonden kan være godt sølet ind i olie.
Det er helt normalt at den kun går 4000rpm når du holder stille. En sikkerheds forstaltning
Har fundet fejl på problemet. Knastkæden har kørt kørt hen over det ene knasthjul.
Løs kæde. Starter et nyt indlæg vedrørende dette.
Tak for løsningsforslag.
Anders
Anders
