Måske er der nogle af Jer som har en god ide til hvad min W210’er kan fejle. Det drejer sig om en 2002 - W210 – 2,2 CDI. Jeg har haft bilen i ½ år ca. og allerede efter 2½ mdr. døde bilen pludseligt en morgen 5 min efter start. Meddelelse i display ”El. Power Control EPC Visit workshop!”. Jeg forsøgte at starte bilen igen, den drejede fint rundt, men ville ikke starte. Efter en tur på værkstedet blev det konstateret at SAM modulet (som jeg forstod var en del af styrecomputeren) var død og skulle skiftes. Da det var SAM modulet der var død kunne der ikke udlæses fejlkoder og yderligere information var derfor ikke tilgængeligt!
SAM modulet blev skiftet og bilen kørte super igen – indtil i fredags! Hvor hele seancen gentog sig. Bilen var lige blevet startet ca. efter 5 min. dødede den pludseligt ”som om man trak stikket ud af den” og samme fejlmeddelelse i displayet, bilen er nu på vej på værksted igen og jeg må jo erkende at jeg frygter lidt for svaret…
Jeg ved godt det er meget tyndt grundlag at gætte på, men måske er der nogle af Jer som har haft lignende oplevelser?
På forhånd tak for Jeres input.
2,2 CDI W210 dør pludselig – EPC fejl… Igen igen
Re: 2,2 CDI W210 dør pludselig – EPC fejl… Igen igen
Det kan være den afkondenser, der sider i ventiludluftningsrøret til luftindsugningen eller luftmassemåleren. Den har det med at kortslutte og brænde forsynings sikringen nr 10 ved siden af motorstyringen.
Hvis den sirking er gået, så tag stikkende af de forskellige enheder og se om det afhjælper problemet
Jeg tror det er når du accelerer den dør,kunne tyde på den mangler saft,evt.dårlig injektor,pumper,filtre,eller utæt fra tank til motor,der burde være en fejl ved udlæsning
How, havde lige overset at den rent faktisk startede
Så kunne jeg ikke være mere enige med Jensen. Fejl i brændstoftilførelsen
Tjek ledninger og stik ved dyser ledninger må ikke være sten hårde
ellers skift dem har selv haft samme problem
w211 350 gasoline
tag det roligt, du har en lednings fejl milion procent!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! tjeck den ledning som det går fra motor styring til turboen.
eller det ledninger tæt på luftfilter og turbo områder.
