Jeg har i noget tid døjet med et problem.
Gearkassen skifter konsekvent ved 2200 omdr. Kan ikke tage gas til mere en 3000 omdr. DOG kan jeg godt skifte manuelt, og undgå problemet.
Det er ikke hver gang den gør det, og det sker som regel om morgenen fra start af. Nogle gange kan det ske efter et par kilometer.
Jeg mistænker lidt et spændingsfald ved start der kan trigge noget i CPUen til gearkassen
Jeg har for øvrigt lige sat nyt batteri i, og det sker stadigvæk. Min ladespænding er på 13,7-8 V, (som er meget i underkanten) men det sker jo ikke hver gang
Kan også ske selv om jeg har ladet på batteriet natten over..
W210 Gearkasse fejl
W210 Gearkasse fejl
Re: W210 Gearkasse fejl
jeg tror ikke det er gearkassen der er noget galt med jeg tror din motor går i nødpogram
få en tester på
få en tester på
J vil eg lige teste det i W i morgen, da jeg sjældent bruger den funktion. Er der noget du tænker på her
Ja om det er dit elpanel der er dårligt (Wiring loom)E 270 2001 skrev:J vil eg lige teste det i W i morgen, da jeg sjældent bruger den funktion. Er der noget du tænker på her
Det kan ikke udelukkes. Men hvori, mener du, ligger grunden til skiftet ved 2200 omdr
Du har en motorfejl på med computer
