jeg skal have skiftet de foreste gummibøsninger i bagbroen, bilen er med DC Airmatic. hvis jeg løsner boltene i bøsningerne kan broen så sænkes så meget det er muligt at tage bøsningerne ud, eller er der noget der skal tages hensyn til ?
Bøsninger i bagbro W 211
Re: Bøsninger i bagbro W 211
Det kan du godt. Du skal løsne div el stik, så der ikke bliver hevet i dem og så skal du holde øje med bremsekablerne når du sænker den ned.
Du skal også løsne bagpotten og de forreste udsødningsophæng, så den kan følge med ned, uden det bliver vredet for meget.
Når du skal havde bagbroen op igen, er det nemmest hvis du lukker luften af af støddæmperne først
