Hej - jeg har fornyligt anskaffet mig en Mercedes E320CDI fra 2007 stationcar.
I går der pludselig hang undervognen ned, og det ser ud og virker som der ingen hydralik/luft affjedring er.
Er der nogen der ved hvad der kan være galt?
- kan det være en sikring
- er der noget der skal fyldes på
- eller er noget gået i stykker?
Håber på lidt hjælp
Venligst
Per
Luftundervogn fejl
Re: Luftundervogn fejl
Hej Per
Luft bælg
Sikring
Kompressor
Relæ
Der er en del indlæg på forummet
Har selv lige fået skiftet kompressoren, efter at have fået checket det andet.
Luft bælg
Sikring
Kompressor
Relæ
S211 E320 cdi
Det plejer desværre at være alle 4 overnævnte symtomer.
Når luftbælgen bliver dårlig og taber luft, køre kompressoren for meget så den til sidst står af og det tager hoved sikringen med i købet.
På nogle er det jo også bare kompressoren som er slidt op, men hvis bilen står og falder sammen, er det jo fordi at luftbælgen ikke holder tæt
Du skal se efter hvilken side der er lavest og få en ny luftpude i den side og lad så være med at gøre som ham her viewtopic.php?f=5&t=6074
tak for jeres info
Jeg håber det bare er en sikring
Du må prøve at starte bilen lidt og se om den løfter sig ellers kan du kigge her viewtopic.php?f=5&t=6058
