Jeg har købt mig en skøn 500 SE fra 1988 med 263.000 km. på tælleren. Og bilen kører simpelthen perfekt. Imidlertid sker der det, at motoren stiger i omdrejninger i tomgang - når den bliver varm. Umiddelbart ikke et problem, men jeg kan ikke lide det ryk det giver i bilen, når man sætter bilen i gear efter, at have haft denne standset i et par minutter.
Jeg mener at have læst, at det er noget med, at der danner sig en luftboble et eller andet sted og at problemet let kan løses, men kan selvfølgelig ikke finde svaret.
Kan I hjælpe?
På forhånd tak
Joakim
Mercedes 500 SE stiger i omdrejninger i , når den er varm.
Joakim Salling
- Tilmeldt: 17. apr 2010, 10:51
Re: Mercedes 500 SE stiger i omdrejninger i , når den er var
Der er lidt forskellige steder at fejlsøge på.
OVP relæ
Tomgangs ventil
suger falsk luft
ECU
OVP relæ
Tomgangs ventil
suger falsk luft
ECU
Joakim Salling
Tusinde tak for råd og forslagJTC skrev:Der er lidt forskellige steder at fejlsøge på.
OVP relæ
Tomgangs ventil
suger falsk luft
ECU
Dine forslag vil blive afprøvet!
MVH
Joakim
