Her til morgen hvor jeg skulle afsted satte jeg den i gear og det mærkede lidt hårdt som den koplede til, og så kørte jeg men jeg synes den gik længere op i rpm før den skiftede end normalt, og den skiftede også meget hårdt, kom så til at holde for rødt, der blev grønt og hvad ville den så ikke "kører" gearene var bare væk selv om den stod i D, så moslede jeg frem og tilbage med gear vælgeren og til sidst tog den så meget ved at den lige kunne komme afsted, men den gled meget i gearene, stillede den så på jobbet, og da jeg skulle hjem kørte den som den plejer, der er det olie/nyt filter på gearkassen der skal være, og det er næsten nyt, den melder fejl P2502 The gear is implausible or the transmission is slipping????? er det nu jeg skal skynde mig til Tyskerland og få ny boks på??
Bil W203 C270 år 2002
VH Tonny
næsten Ingen gear p2502
Re: næsten Ingen gear p2502
Det lyder som om den har smidt olie, siden at fejlen er der så pludseligt. Enten er det oliekøleren eller også er det et af rørene frem til oliekøleren.
Men du skal i hvert fald ikke forsøge at køre mere med den, da en gearkasse med for lidt olie eller vand i olien, ikke kan tåle at køre
Hmmm, det er ihvertfald ikke mangel på olie, oliestanden er der hvor den plejer, og der er ihvertfald ikke så meget kølervæske at det kan ses på nogen måde, fin rødt olie... men nu gider jeg ikke den lor.. kasse længere, kører til ATT24 næste uge og får en renoveret kasse og converter i den.
Takker
Takker
Nå det bliver så ikke Tyskland alligevel, jeg fandt en gearkasse herhjemme fra en englænder der kun har kørt 137000 km, og den ryger på hos JBA i Gistrup/Aalborg på Onsdag, så glæder mig da en lille smule
Så er der lidt update.....
Jeg fik idag min bil tilbage fra JBA Jan block auto i Gistrup, som havde byttet min gearkasse ud med en der kun har kørt 137.000 istedet for min med 518.000 og hold da op, kan den kører sådan var min første tanke, så alt er positivt på nuværende tidspunkt, og håber det fortsætter sådan og ikke skal igennem en Basse historie..
VH Tonny
VH Tonny
