CLK 320 Cabriolet 2001 bagklap (W208)
jan damgaard
Tilmeldt: 17. mar 2009, 18:40
Indlæg af jan damgaard »
hej
HJÆLP HJÆLP HJÆLP HJÆLP
Jeg har fået smække min bagklap i med defekt vaccum slange, hvordan får jeg klappen åbnet igen???
Min nøgle kan kun komme 1/2 i hullet pga manglende brug!! (og måske manglende vedligehold)
på forhånd tak
mvh
jan
Senest rettet af jan damgaard 10. apr 2014, 22:55, rettet i alt 1 gang.
rolig
Tilmeldt: 23. apr 2011, 08:32
Re: CLK 320 Cabriolet 2001 bagklap
Indlæg af rolig »
WD 40. I nøglehullet lad det virke i en time det virkede for mig
Venlig Hilsen
Rolig
Mercedes CLA 2014
AMG
jan damgaard
WD40 er brugt, får lov til at virke til i morgen.
På tysk hjemmeside skriver de noget medat sætte strøm til et sted i motorrum, men måske det ikke er en cab fra 2001???
de skriver meget som jeg ikke forstår :oops:
Re: CLK 320 Cabriolet 2001 bagklap (W208)
Hej Jan! Der er større mulighed for at få hjælp hvis du spørger under teknik. Da det er centrallås med vakuum tror jeg ikke det hjælper at sætte strøm til noget i motorrummet. Måske kan du komme til låsen hvis du stopper tagfunktionen et bestemt sted under åbne- eller lukkefunktionen. måske er det nødvendigt at køre på værksted.
jan damgaard
hje SLKkompressor
Har fulgt dit råd, med rubruk under teknik, måske flere ser det der.
Desværre kan jeg ikke åbne taget pga den indvendige "sikkerhedsklap" i bagegerummet er åben, Ja det skal ikke være let :(
Ikke så mange reaktioner på flytningen endnu. Forhåbentligt lykkes det med smøring af låsen. Hvis ikke så er der måske mulighed for at få påvirket låsen ved at gå ind i vakuum systemet som sikkert nok sidder under højre bagsæde. Det gør det i hvert fald på en 210er som din 208er er i familie med. Der kan du finde slangen som går om i begagerumsklappens lås. Måske er slangen brækket/ utæt eller blokeret lige ved klappens hængsel. Hvis du er heldig er det en lille bælg lige ved låsen som er utæt og der derfor skal ekstra vakuum for at påvirkes. Hvis du kan finde slangen kan du prøve med ekstra vakuum at påvirke låsen.
jan damgaard
Vaccum slangen i bagklaplåsen er ikke monteret ved en fejl, Låsen har været afmonteret, pga rust på klappen.
Men monteringen blev de 2 el stik monteret, men i skynningen blev vaccumslangen ikke monteret.
Siden har jeg haft en tester på for at se om man kunne åbne den vha elsignal
forgæves
mvh
jan
