Hej Folkens.
Min far har en W211 st.car fra 2007, som på det seneste er begyndt at synke i bagvognen ved stilstand. Ved opstart juster bagvognen sig på plads, men en enkelt gang har den været så lav, at bilen varslede "lav bil" (her havde bilen stået stille ca. 40 timer). Bilen melder ingen varsler, hvis ikke den holder stille i mere end 12-16 timer.
Nogen der ved, hvad der kan være galt?
Bilen har til infor kørt 376 tkm.
På forhånd tak.
Bagvogn synker efter 36-48 timers stilstand
Re: Bagvogn synker efter 36-48 timers stilstand
Det lyder desværre til at der skal skiftes luftbælg..
Gør det i en fart, så ikke pumpen kommer på overarbejde og står af
Hej JTC.
Tak for hurtigt svar.
Ved du hvad sådan en omgang med luftbælge cirka koster?
FF
Jeg plejer at bruge dem i uoriginal kvalitet, dem har der aldrig være kvaler med.
Det kan gøres for 9.000,- inkl moms for begge sider.
Er det i original kvalitet, koster en støddæmper ca 8.500,- + moms!!
Min har opført sig sådan i mere end et år, uden problemer iøvrigt.Fikret skrev:Hej Folkens.
På forhånd tak.
Luftbælgene kan fås endnu billigere på ebay: http://www.ebay.de/itm/291009750958?ssP ... 342wt_1362
S211-E320 CDI Avantgarde 2008
Det bliver et par tusinde billigere end min pris, til gengæld er min pris med montering og det er også lidt nemmere i forhold til garenti
Konverter til standard fjedre istedet for luft, billig god løsning.
Hej. Jeg oplever det modsatte.. Når min har stået stille i 8 timer på arbejde er den blevet højere. Når så jeg låser op lukker den luft ud til den er normal.
Hvad er der så galt ?
