Gear adaption
TonnyL
Tilmeldt: 20. jul 2012, 12:51
Gear adaption
Indlæg af TonnyL »
Er der nogle der ved hvad det koster at få kørt en gear adaption? og lige et andet spørgsmål kan man tage en el box til gearkassen fra en anden og bare smide den i uden den skal kodes altså hvis den har samme nummer?
W203 C270 år 2002
Re: Gear adaption
Adaption mener jeg selv du ordner når du kører i bilen, andet relæet fra en tilsvarende bil kan du godt montere uden at det skal kodes
Re: Gear adaption
Kommentar til 'jensen's indlæg;
Gear adaptioner mener jeg altså justeres ind af en mekaniker, med tester på under kørsel.
Men jeg ved ikke hvad det koster 'TonnyL'.
Venligst tømreren
TonnyL
Re: Gear adaption
Indlæg af TonnyL »
Ja det ved jeg ihvertfald som det eneste, at den skal ud på vejen for at lave en 100% korrekt adaption, en kører en anden sidder med testeren...
basse
Tilmeldt: 30. okt 2013, 02:36
Re: Gear adaption
Indlæg af basse »
Hej Tonny
En af de SIDSTE ting jeg fik prøvet med min gearkasse,da der var problemer,var at få en indkøring af gear,som du undersøger prisen på.
Jeg betalte 1300 kr PLUS MOMS hos HESSEL.
Det tog 2 mand ca en lille time,og en tur på først 20 min,derefter nogle justeringer,for så igen at køre ca 30 min.
Jeg ved IKKE om andre kan gøre det billigere,men det kan du da undersøge.
MVH
BASSE
TonnyL
Re: Gear adaption
Indlæg af TonnyL »
Tak for det Basse....
