w210 300D aut knurrer
asteen
Tilmeldt: 24. apr 2014, 07:34
Geografisk sted: Sønderjylland
Indlæg af asteen »
Hvis jeg accelerer lidt hårdt op gennem gearene, så rusker knurrer det fra drivlinien i 2 gear. Det er så tydeligt at det vibrerer i hele bilen.
Min egen idé om hvad det kan skyldes er flg;
- Leje på kardan ?
- Slidt differentiale ?
- Bageste hjullejer ?
- Div gummiophæng i bagbro ?
- Motorophæng ?
- Gearkasseproblem ?
Har også de klassiske rystelser når bilen kører hurtigere end 80 km/t, som hvis et hjul er meget ude af balance.
Kunne selvfølgelig bare skifte alt fra A-Z, men det er bare så hulens dyrt.
Hvis nogen har input eller løst et lignende problem, ville jeg være interresseret i at høre herom.
VH Asteen
Re: w210 300D aut knurrer
asteen
Indlæg af asteen »
Takker BWJ :)
Ville anbefale lige at få bilen op på en lift og tjekke at motorophængene ikke er trykket helt sammen. Selve kanten af ophænget skal minimum være 10mm fra karossen.
Samtidig kan man også efterse gummiet i kardan ophænget om det er revnet rundt om lejet, sidst men ikke mindst se om der er revner og slør i hardskiverne.
Selve center bøsningen i kardanen kan være lidt tricky at efterse når den sider på. Men en der rykke i kardangen med et dækjern og en anden der ser om der er slør i. Når det er så lidt det handler om, kan det være svært som ene mand både at rykke i kardangen og se efter slør
