w211 Radio starter når førerdøren åbnes
Jeg har en lidt sjov, men også mystisk fejl.
Fejlen opstår når nøglen ikke sidder i tændingslåsen og jeg åbner førerdøren, så tænder radioen kortvarigt og lukker ned igen med det samme.
Fejlen er periodisk, og ikke så hypig igen.
Er der nogen som har oplevet noget lignende?
På forhånd tak for evt. svar.
Re: w211 Radio starter når førerdøren åbnes
Hvad er det for en radio/comand enhed der sider i?
Har set det engang før på en ntg2.5, det var dog ikke noget at kunden ville havde lavet... da det ikke var et problem, men ved at det er databus kvaler der forsager det.
Bilen er årgang 2003 og jeg mener at den hedder NTG 1 (med navigation fra bagagerummet)
den kan afspille dvd og der er cd charger neden under.
Håber det er forklaring nok?
Har du fået opdateret den, for nylig.Kjensen skrev:Bilen er årgang 2003 og jeg mener at den hedder NTG 1 (med navigation fra bagagerummet)
Jeg har kun haft bilen i et lille års tid.
Da den var på værksted for ca 3-4 md siden, spurgte jeg til om der var nogle opdateringer til divs software fik jeg den besked at det var der ikke.
Jeg spurgte fordi jeg jo ikke kender bilens historik og ikke aner om det hele er up to date.
Karsten.
Karsten.
På seneste navi DVD ligger en software opdatering, absolut værd at anskaffe sig.
Jeg har en lidt ældre version af kort, så det passer jo fint.
En ting som jeg har glemt, og måske kan have betydning, er at jeg har en adapter i den originale nokia cradle.
En Viseeo (bluetooth forbindelse til mobil).
Men jeg vil købe det nyeste kort og ser hvad en ny software betyder (det er V14 versionen du mener, ikke sandt?)
Og mange tak for jeres indlæg.
V14, korrekt.
Det kan da godt være der er blue. der vækker den !?
Bare til info, så prøv at trække alt der ikke er MB originalt elektrisk ekstraudstyr ud som du nævnte du havde, som kan komme i elektrisk kontakt med bilens ledningsnet.
Selv oplevede jeg at midt i CDer eller Harddisk afspilning døde musikken pludseligt og jeg fik en "Der er ingen filer der kan afspilles" fejl i displayet.
Fejlen kom mindst en gang i timen uanset om jeg spillede musik eller kørte med kortet oppe i displayet. Jeg tog billeder med min telefon for at dokumentere min reklamation så man ikke bare betaler timepris for udenomssnak på værkstedet. Men kom så i tanke om, at min iPad2 lå i handskerummet og var tilsluttet media interfacet hele tiden efter et mislykket forsøg på at afspille musik via den, så havde jeg ladet den ligge der.
Da jeg trak stikket ud på den, så havde jeg ikke flere fejl siden.
Så det var media interfacet der fuckede den op.
Hermed er den givet videre til inspiration til jer alle.
Jeg har nu modtaget ny navigationsdvd. Det er den nye V15 version.
Softwaren opdateres ved at sætte den i nav og så tage den gamle skive ud og sætte den nye i og så skulle softwaren bliver installeret.
Så skal anlægget slukkes og bilen låses udefra og ventes 2min.
Er det alt? Eller gælder det kun nav-update?
Jeg syntes at have læst en del indlæg, om at man skal trykke 3 taster for at opdatere softwaren og jeg vil blot spørge for at være sikker på at alt er opdateret.
Jeg startede med at downloade firmware fra http://service-parts.mercedes-benz.com/ ... ageId=4795 og installerede den uden problemer.
Da jeg så fulgte instruktionerne til DVD skiven, startede den op med softwareopdateringen, men den kom kun kort ind i det og genstartede så comand enheden.
Er opdateringen identisk med den jeg har downloadet, eller hvordan kan det være at den ikke kom særlig langt fra dvd-en men genstartede?
Tror ikke der på Nav dvd følger en generel og total software update til din Comand med så fint du har klaret det fra linket. Min erfaring med installation af nye navi versioner er som du beskriver. Det foregår så hurtigt at man bliver i tvivl om Comand har installeret korrekt, så ret sikker på at alt er som det skal være.Kjensen skrev:Jeg startede med at downloade firmware fra http://service-parts.mercedes-benz.com/ ... ageId=4795 og installerede den uden problemer.
Venlig hilsen
Peter
Peter
En lille opdatering
Siden jeg opdaterede softwaren, har jeg ikke oplevet at radioen tænder i utide.
Tak for hjælpen.
Tak for hjælpen.
