Termostat amok ?
Termostat amok ?
Jeg har flere gange haft tilfælde hvor luften i kabinen bliver varm uanset hvordan man justerer regulereingen med og uden aircon, og det gælder bare i førersiden. Passagersiden virker fint. Det må vel være en termostat der er defekt ?
CLK 200 W208
Re: Termostat amok ?
Er det sådan en og hvor sidder den ?
http://www.german-spob.de/start.php?sta ... 0183034840
http://www.ebay.com/itm/CIRCULATION-PUM ... 9#shpCntId
CLK 200 W208
Vi kan ikke i dit indlæg se nøjagtigt hvilken biltype du søger hjælp til. Stel nr. mangler. Vi kan heller ikke se om det er termostaten som er defekt. Det må frarådes at anvende en brugt reservedel som kan være lige så dårlig som det der skal erstattes.
Ja det er som første link, det er ventilen.
Den anden du linker til er RV pumpen (restvarme)
Men son SLK skriver du skal have det rigtige nr. på ventilen - der findes mange forskellige bla 2 og 4 zoners mm.
Prøv engang al slå behersket men bestemt på ventilhuset, det kan nogen gange afhjælpe fejel et stykke tid.
Har du selv skiftet en ?BWJ skrev:Nej det er din varmeventil der er træt, ret nem at skifte.
Jeg har skaffet en ventil fra en anden bil.
Jeg har svært ved at se hvordan jeg kan få greb om de to bagerste slanger så jeg kan sætte dem på ventilen ved påmontering uden at fjerne / løsne boksen med aircon.
CLK 200 W208
