Error P2600
: 16. jun 2014, 14:35
af TonnyL
Er der en der ved hvad den fejl betyder, " Det vil ingen ende tage dette mareridt" testeren skriver error P2600 "The voltage supply of circuit87 has undergvoltage" det er en fejl den læser i transmission.... Kan det simpelthen være mit batteri der underpræstere? men den starter bare super og ingen strøm problemer ellers....
VH Tonny
Re: Error P2600
: 16. jun 2014, 16:29
Prøv lige med et multimeter på batteripolerne når den er startet !!
Når man slår OBD koden op, er det "Coolant Pump Control Circuit/Open" og ikke det du skriver.
Re: Error P2600
: 16. jun 2014, 18:11
af TonnyL
Er det her du har set det?
http://www.obd-codes.com/trouble_codes/ der står: The codes provide below are generic codes that may not apply to all vehicles, og det tror jeg er tilfældet her, da fejlen viser sig under transmission fejl....
Tonny
Re: Error P2600
: 16. jun 2014, 19:22
TonnyL skrev:Er det her du har set det?
Tonny
nej det var på en star.
Re: Error P2600
: 17. jun 2014, 00:54
af TonnyL
Ok, men når man søger på MB error P2600 så kommer der en del hvor der står at det er batteriet.
Eks:
http://forums.mercedesclub.org.uk/showt ... hp?t=37724
http://www.benzworld.org/forums/w220-s- ... p2600.html
Og sådan bliver det ved med at dukke op, altså når man søger på nettet med den fejlkode.... iøvrigt så fejler den pumpe ingen ting den kører perfekt.
