Hej forum.
Jeg har en lille mærkelig fejl ved min E290, '98, næsten 600kkm.
Når jeg træder speederen ned for at accelerere, fx når jeg kører ind på motovejen, så accelererer bilen, men omdrejningerne svinger ganske lidt op og ned på vej op gennem accelerationen. Det er mindre udtalt når den får fuld gas (pedalen helt i bund så den laver kick down).
Ved meget langsom acceleration mærker jeg ikke nogen fejl.
Den går fint i tomgang og også ved stabil fart. Det er kun ved "kraftig" acceleration, men til gengæld næsten hver gang. Jeg har ikke testet om der er forskel ved kold/varm motor.
Nogen der har et bud på hvad det kan være?
Svingende omdrejninger ved acceleration!
VH
Erich Torrild
S203, C220, Aut. Stc. 2005, ca.330.000km
Erich Torrild
Re: Svingende omdrejninger ved acceleration!
Det kan være konverter fejl eller turbo wastgaten som hænger lidt for meget
Hej og tak for svar.
Jeg havde selv en lille mistanke om gearkassen. Har tjekket olien og den står spot on på mærket (har ikke smidt noget overhovedet). Olien er fin klar og rød og lugter ikke "brændt". Men den har nu kørt ca. 60kkm siden sidste skift.
Jeg kører dagligt ca 2 x 55km til og fra arbejde, med afvækslende kørsel (by, landevej og motorvej).
Den har desuden en anden lille "fejl". Når jeg sætter igang i første gear er det som om den lige tøver en anelse de første få meter før den så tar rigtigt fat og accelererer.
Må nok hellere få skiftet olie og filter inden det bliver værre.
VH
Erich Torrild
Erich Torrild
Med de oplysninger du kommer med, og dit kørselsmønster, kan det dårligt være kondens i converter og et gearkasseproblem.
Tror du skal tjekke wasgate som JTC skriver, og hvis du aldrig har fået nye dyser, så vil du opleve STORE forbedringer ved skift.
En update.
Fik endelig taget mig sammen og fik lavet gearkasse service (hos JTC
), og problemet er væk. Det var jo nok en kombination af en slidt converter og slidt olie, men med frisk olie accelerer den perfekt.
Så må vi se hvor længe der går før den "piver" igen.
VH
Erich
VH
Erich
VH
Erich Torrild
Erich Torrild
