HJÆÆÆLP E270 W210 EPC Fejl
: 10. jul 2014, 15:39
Vi har har en mercedes som melder EPC fejl når den trækker campingvogn, hvorefter den går ud, men kan startes og køres videre i efter den har holdt stille i ca 10 min. Vi står og skal på ferie, og den plejer at køre helt fint (uden campingvogn). Er der nogen der har en ide om hva det kan være???
Vi har haft en tester på den som siger...
C1504 System has switched off, steering angle not initialised or
Brake pressure sensor defect.
Speed sensor or speed sensor and lateral acceleration sensor
have low power supply.
Single diagnosis Inst. Cluster - Status: ERROR !
B112B DBS signal
Single diagnosis AIRCO - Status: ERROR !
B1416 Hot water coolant circulation pump
Single Diagnosis D2B - Status: ERROR !
B1241
Single Diagnosis EIS - Status: ERROR !
B1156
B112B DBS signal
B1241
B1156
