Batteri fejl
JacobChr
Tilmeldt: 17. jun 2014, 22:10
Geografisk sted: 6630 Rødding
Batteri fejl
Indlæg af JacobChr »
hej har problemer med batterifejl eller hvad det nu er tror ikke selv på selve batteriet er nyt, når bilen har stået natten over. får jeg en fejl melding at der er elektrisk fejl og den kobler flere ting fra bla sædeindstilling i højre side, bagklap og ac virker så igen efter 10-12 km har ikke målt spænding men starter fint. nogen gode ideer?
W211 320CDI Elegance 2003
Re: Batteri fejl
Din bil har 2 batterier. Et stort startbatteri i bagagerummet og et lille batteri i motorrummets højre side. Begge batterier skal være i orden for at undgå fejlmelding. Kør på værksted og få målt på el systemet.
JacobChr
Re: Batteri fejl
har skiftet det store målte i morges 11.7 volt men kunne prøve at skifte det lille, kan det lille aflade det store? det virker som om der er noget der aflader
Re: Batteri fejl
11.7 volt er meget normalt på et stillestående batteri.
Er enig, tjek det lille batteri, det er der tit mange som overser :?
JacobChr
Re: Batteri fejl
JTC skrev:11.7 volt er meget normalt på et stillestående batteri.
bestiller et i dag :) og melder tilbage om det virker
Når jeg nu får min star tester, kan jeg så købe nogle timer hos dig evt sammen med olieskift på gearkasse hvad tar du i timen
Re: Batteri fejl
Olieskift kan jeg godt fortage, men ligefrem at undervise i hvordan man selv kan lave sin bil, er jo set i mine øjne, det samme som at skyde sig selv i foden som mekanikker :)
Re: Batteri fejl
Forstår rigtigt godt JTC. Et råd til JacobChr. En MB W 211 2003 er på næsten alle punkter ikke for amatører at reparere og vedligeholde uanset man har Star Tester. Tag bare de elektroniske bremser, her kan man komme så grueligt galt afsted. Hvis bilen har 7 trins gear skal der anvendes specielværktøj til olieskift.
JacobChr
Re: Batteri fejl
JTC skrev:Olieskift kan jeg godt fortage, men ligefrem at undervise i hvordan man selv kan lave sin bil, er jo set i mine øjne, det samme som at skyde sig selv i foden som mekanikker :)
:D jeg er ret doven anlagt så kommer nu nok ikke til at lave ret meget selv :P
JacobChr
Re: Batteri fejl
så er det lille batteri skiftet det hjalp ikke nogle flere gode ideer?????? HJÆLP
Re: Batteri fejl
Få sat en tester på
Re: Batteri fejl
Måse lader generator for lidt. Skal lade med lige omkring 14,4 volt når motoren kører. Afladning ved stilstand ikke over 0,2 Ah efter 5 min.
JacobChr
Re: Batteri fejl
måler lige i aften hvor meget den lader og aflader forleden morgen var den på 11.7 v det var på ca 10 timer den faldt til det. har i går skiftet slidmålere til bremserne, kan de bruge strøm når de kar været aktiveret ved det ikke om det hjælper på det her før senere i dag
JacobChr
Re: Batteri fejl
så døde batteriet helt........snuppede det fra min gamle traktor det er et 100ah 760 samme mål og nu virker det????????? det jeg havde på var 95ah 780 har ringet til firmaet det leverede batteriet de har ikke oplevet problemer i partiet .....og bytter ub men hvad for et skal jeg så vælge ........er mest til et der er så stort som muligt......den der med gamle traktorer :D men er det en god ide? skal så siges vi har været en tur i Hamborg hvor bilen har fået lov at lave noget.
Re: Batteri fejl
Ja så er det op af bakke når de nye dele svigter..
Kan anbefale Exide batteri, de har lang leve tid og høj start strøm.
Varta er også uden mærkede
JacobChr
Re: Batteri fejl
har nu fundet ud af at den aflader et eller andet sted med 2 amp i timen men kan ikke finde ud af hvor så klarer mig pt med en lille smart supplerings lader så har jeg ikke problemer med at konen ikke kan starte :D men aner ikke hvor jeg skal lede.....
