Centrallås
Raprap
Tilmeldt: 14. jul 2014, 17:27
Centrallås
Indlæg af Raprap »
Lige et lille spørgsmål mere.
Min Vito laver lidt mærkeligt med centrallåsen.
Når jeg skal låse den, så trykker jeg på fjernbetjeningen og jeg kan høre at den låser og låser op igen.
Når jeg så trykker på "lås" igen, så låser den, låser op og så låser den igen.
Hvorfor gør den det på den måde?
En defekt eller bare en "sådan er det bare" ting?
Jan.k
Tilmeldt: 10. okt 2013, 08:18
Geografisk sted: Frederiksberg
Re: Centrallås
Indlæg af Jan.k »
Ved ikke om det er samme type som på person biler, højst sandsynligt.
Kan være en lille fjeder der er knækket, kræver du skiller det hele fra hinanden, og skifter den, eller sætter ny enhed i.
Der er et macgyver trick som nogen gange virker, skru knappen af fra toppen af døren, hæld/ sprøjt en lille smule silikone o.ling ned af pinden som knappen sidder på, knap på igen, og prøv
Virker hvis det skyldes at den går lidt stram, ikke hvis faderen eller andet er stykker
S211 E320 cdi
