Min mb w210 vil ikke starte
Søkær
Tilmeldt: 21. maj 2009, 09:24
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af Søkær »
Min w210 320cdi kan ikke starte om morgen har prøvet det 3 gange nu.
når den ikke vil starte har jeg prøvet at ha en tester på viser ingen fejl.
har også målt retur olien på dyserne heller ingen fejl.
den starter så først når den får lidt diesel start.
der kan godt gå uger imellem den ikke vil.
Hvad kan der væger galt??
håber der er en der kan hjælpe
S212 350 År 2010
S210 320CDI År 2000
W201 2.0E År 1988 facelift
W201 2.0E År 1988
W201 2.0E År 1985
W123 240td År 1984
Re: Min mb w210 vil ikke starte
Det plejer at være en dårlig dyse altså der kommer for meget retur olie ud ved overløbet med det resultat at der ikke er nok railtryk til den kan starte du tester det bedst ved at tage overløbsslangen af på alle dyser og monter nogle plastslanger på en halv meter ca.på hver dyse og du skal selvfølgelig huske at sætte en svejsetang eller andet på den afmonterede overløbsslange så starter du motoren og skifter dysen hvor der kommer for meget olie op af det plejer at hjælpe
greasemonkey
Tilmeldt: 26. jan 2011, 22:01
Indlæg af greasemonkey »
det kan sagtens skyldes dyser men omvendt plejer problemet først at vise sig når bilen er driftvarm, det kan evt være railtryks reguleringsventilen hvor der er brud på en o ring eller evt et utæt brændstof filter hvor så brændstoffet kan løbe retur til tanken.
