V230 638
På den originale tændingslås sidder der et kabeltræk.
Hvilken funktion har det?
Jeg har skiftet tændingslås - den gamle nedsmeltede forleden
Den "nye" er fra en Vito 110, og der er ikke et "hul" at putte kabeltrækket i..
Tilsyneladende mangler jeg det ikke..
Den originale nøgle kan stadig aktivere startspærren, låse og oplåse dørene.
Hvordan virker startspærren på sådan en V230 638 i øvrigt?
Jeg har jo luret den ring, der går rundt om tændingslåsen, og fundet ud af at det pt er nemmest at have den til at hænge, så jeg kan stoppe original nøglen gennem den, og bruge den "nye" i låsecylinderen..
På forhånd tak for hjælpen
Eddie
V230 638 Tændingslås / Startspærre
Re: V230 638 Tændingslås / Startspærre
Det der kabeltræk..EddieV230 skrev:V230 638
Eddie
En googling får mig til at tro, at det kan være: the cable that goes inbetween the gear selector and the ignition switch. It prevents you from removing the key if the gear selector isn't in park.
Hvilket lyder rimeligt, taget i betragtning, at min V230 er med tomat gear, og de øvrige tændingslåse jeg har set på, er fra Vito'er med håndgear.
Jeg er stadig ikke blevet klogere på startspærren, så kom frisk
