320 CDI V6 bruger olie
RJI
Tilmeldt: 16. dec 2013, 08:54
Indlæg af RJI »
Hej allesammen
Jeg er fuld af beundring over den hjælp i yder herinde og har i samme forbindelse selv brug for gode råd.
Min w211 320 CDI fra 2007 har rundet 600t og den bruger en del olie.
En nabo fortalte at han på min udstødnings-os kan se at den bruger olie.
Partikelfilteret er skiftet da jeg købte den sidste år i december og den kører bare som en drøm, men bruger olie :-(
Jeg har ikke konstateret noget oliespild under bilen.
Hvad har i af gode ideer?
Re: 320 CDI V6 bruger olie
Nu har den jo nogle km på samvittigheden :) vi har, selv om det ikke er samme motor, med stor succes brugt RVS på en E300 TD der havde kørt 833.000 km og brugte en del olie, den lød helt ung igen, og fik mange af hestene hjem i folden igen :D
Du har alt at vinde, og intet at tabe http://www.rvs-tec.dk/00008/00014/ http://www.rvs-tec.dk/documents/00006.pdf
Philip
Tilmeldt: 9. jul 2013, 07:52
Geografisk sted: Arden, Nordjylland
Indlæg af Philip »
Da vi købte vores 320'er fik den nyt filter, men også anden motor.
Forhandleren (skillingbro) fortalte at bilen brugte olie. De viste ikke om det var olieforbruget der havde stoppet partikelfilteret, eller et stoppet filter der fik motoren til at bruge olie. Men det kunne ikke betale sig for dem at skille motoren af, fremfor at kaste en anden i fra et hug. :?
2008, mercedes W211 E320 cdi
2000, vw Polo variant 1,9 TDI
1965, vw 113 limousine
Må indrømme at den sidste tid har der været mange tilfælde med V6erne i diesel udgaven som er stået af. Symptomerne er enten at de bruger olie eller banker i motoren. De har en svaghed i oliekøleren og pumpen og det forsager at motoren ikke får smøring nok.
Det gæler både 280, 320 og 350erne.
Så jeg har lidt blandet følelser for den motor. Den går godt i motoren og yder godt, men det faktum at de bare ikke er lige så driftsikre som de gamle række 6ere, er selvfølgelig ikke i orden.
RJI
Indlæg af RJI »
JTC : tror du at det ville hjælpe med den "oliekur" der foreslås?
JayZee
Tilmeldt: 4. mar 2014, 13:16
Geografisk sted: Svendborg
Indlæg af JayZee »
Jeg har ingen erfaring med RVS, men jeg bliver altid mistænksom når der loves "guld og grønne skove"....og at produktet "muliggør en gendannelse til oprindelige tolerencer, og slidbeskyttelse af samtlige sliddele i en fungerende 4-taktsmotor, forudsat, at maskindelene bare er slidte - ikke knuste eller mekanisk defekte.
Motorer med op til 50 % effekttab kan renoveres med RVS-teknikken, og dens præstationer kan genskabes op til producentens angivne værdier (for en dieselmotor kan det t.o.m. overstige noget)."
Så burde alle bilfabrikker jo anbefale dette "vidunder-produkt".
Har på andre sider set at RVS indeholder "aluminiumsoxid" - og hvor har vi så hørt om det før? Jo, det er det slibemiddel der bruges på meget sandpapir :(
Altså der er jo delte meninger om de trylle produkter.
Jeg har til tider oplevet at addetiv har kunne hjælpe på tikkende ventil løftere.. Men det fjerne ikke det faktum at løfteren er defekt og det rigtige er at skifte dem.
Det eneste addetiv som jeg med sikkerhed kan sige at virker, det er det som man tilsætter brændstoffet og det hjælper med at rense dyser og indsprøjtnings system.
En motor der bruger olie, kan ikke redes ved at tilsætte en addetiv.. Hvis den var så god at den kunne lukke de utætte huller eller slidte stemperinge, så tør jeg slet ikke at tænke på hvordan ting som ventil løftere, turbo og anden i motoren med små oliekanaler ville se ud bag efter.
Jeg har faktisk engang prøvet RVS på en W140 med kompressor og det resulteret i at kompressoren brændte lejerne af :x
Så om det lige var RVS der gjorde det skal jeg ikke kunne slå fast, men det lyder bare mærkeligt at en kompressor med 8.000km på klokken, smider alle 4 lejer på en gang, selv om den fik den smørings mængde som den skulle havde.
Tror ikke at TÜV ville lægge navn til produkter fra RVS, hvis det var et "mirakelprodukt"
Jamen det er på ingen måde for at kaste med muder. Der blev bare spurgt om meninger og erfaringer med produktet og så må det jo være op til en selv om man ville bruge det eller ej :)
BTE
Tilmeldt: 7. dec 2009, 21:49
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af BTE »
BWJ skrev:Tror ikke at TÜV ville lægge navn til produkter fra RVS, hvis det var et "mirakelprodukt"
TÜV lægger på ingen måde navn til produktet alligevel.
Enhver kan komme med et produkt og bede TÜV teste det og komme med en rapport. Det er også hvad TÜV har gjort i dette tilfælde. Altså udført en test på foranledning af RVS.
TÜV har lavet en måling af CO2 udledning og brændstofforbrug før og efter behandlinger med produkter fra RVS.
Konklusioin:
En reduktion i CO2 udledning og brændstofforbrug op til 5.6% - MEN med et gennemsnit på 4.3% på de tre testet biler!
Skyl, rens og smør motor, gearkasse og brændstofpumpe med et andet produkt, og jeg tror du vil opnå samme resultat. Så det er ikke ligefrem gennembrydende videnskab og ny teknologi RVS produkterne kommer med.
*Edit*
Kan endvidere se at de bryster sig med:
Approved by TÜV
TÜV SÜD Automotive
Report Nr: 10-00053-UA-GBM-00
Det er en TEST RAPPORT! IKKE et godkendelses certifikat!
Ingen steder står der nævnt, at TÜV godkender produkterne fra RVS
Konklusioin:
*Edit*
Approved by TÜV
TÜV SÜD Automotive
http://www.rvs-tec.com/index.php/tests-references :wink:
BTE
Indlæg af BTE »
@BWJ
... og igen... TEST reference.. Ikke nogen godkendelse! De har testet et produkt. Det er ikke ensbetydende med nogen anbefaling eller godkendelse af produkterne.
Utroligt at lige netop du ikke kan forholde dig til det, men blot linker til test referencer.
BTE skrev:@BWJ
Ja det måtte jo komme, - der er jo netop entydige anbefalinger i alle tests - så meget kan jeg da læse 8)
Men det står alle frit for at bruge det, - jeg har ingen aktiver i butikken :lol:
Nb. flyindustrien bruger det også, - tør vi nu flyve :lol:
NBB. jeg har vist aldrig skrevet noget om godkendelser, eller :oops:
