Kold motor pendler i tomgang
Erik77
Tilmeldt: 9. aug 2014, 09:43
Indlæg af Erik77 »
Hej alle
Min 350 SL fra 1974 pendler mellem ca. 1000 - 2000 omdr. i tomgang de første 3-4 minutter når den startes kold. Derefter falder den til ro.
Er der nogen der har en ide om hvad der kan være er galt?
På forhånd tak!
Erik Nielsen
Svendborg
Re: Kold motor pendler i tomgang
Der er forskellige muligheder her.
Luft ventil
Falsk luft problem
Tændingen som står forkert
Alle 3 symptomer har jeg set med følgende fejl som du beskriver
Erik77
Indlæg af Erik77 »
JTC skrev:Der er forskellige muligheder her.
Luft ventil
Falsk luft problem
Hej JTC
Tak for svaret.
Hvor sider den omtalte luftventil?
Hvordan kan jeg teste den?
Erik Nielsen
Svendborg
Den er lidt svær at teste, problemet er at når den er slidt.. Så kan det ved kolde eller varme temperature nive sig fast.
Så når man sætter strøm for at teste den, er det ikke sikkert at fejlen ville være der.
Den sider med 2 store vacum slanger foran og et 2 pollet stik bag på.
Det ligner en el motor
Erik77
Indlæg af Erik77 »
Hej JTC
Nu har jeg prøvet at demontere stikket til startventilen det giver ingen ændring. Kunne man prøve at sætte 12 V til den direkte fra batteri (Modstanden målt mellem de 2 terminaler er kun ca. 4.2 ohm)?
Men hvis jeg holder fingren og blokerer ca. halvt for hullet til ekstraluftventilen i indsugningen falder den straks til ro.
Hvad kan dette tyde på?
Erik Nielsen
Svendborg
Ja du kan sagtens sætte spænding på og så se om ventilen arbejder
Men det kan også være tegn på at motoren suger falsk luft et sted
